Fender Champ
Fender Champ
Сообщение Алматаев Егор » 09 фев 2014, 19:15
Привет, друзья! предлагаю Вам по ближе познакомиться с редким историческим усилителем, с его историей и модификациями. :) Fender Champ - гитарный усилитель разработанный компанией Fender. Его производство было начато в 1948 году и прекращено в 1982. Изначально все Fender Champ были выполнены в двух цветном варианте, а в 1953 году компания изменила стиль на покрытие тканью твид. Не смотря на низкую выходную мощность (5 Ватт) и простейшую схему, Fender Champ довольно часто использовался в студиях звукозаписи.
Fender Champion 800
Впервые этот усилитель был представлен в 1948 году. он имел динамик 8". через год Fender выпустили усилитель "Champion 600" (этот усилитель имел динамик 6").
схема была чрезвычайно проста. чтобы обеспечить единый этап усиления для одной лампы 6V6 тетрод в секции усилителя мощности в предусилителе использовалась одна лампа 6SJ7. на панели управления находился только один регулятор громкости.
The Champ.
К 1955 году эти усилители Fender официально получают название "Champ". модель 5E1 в твидовом оформлении производилась вплоть до 1956 года. эта модель имела динамик 6". В 1958 году появляется модель 5F1,имевшая уже восьми дюймовый динамик.
Для этих моделей схема была следующая: в схеме использовали 12AX7
двойной триод в предусилителе для обеспечения двухуровневого усиления напряжения, и одна 6V6GT - лампа мощностью около 5 Ватт.
Black face / SilverFace
Выпуск модели 5F1 в корпусе твид продолжался до 1964 года, затем компания перешла к оформлению в стиле Blackface. Небольшое количество последних кабинетов 5F1 было выпущено в чёрном корпусе. Black Face были сняты с производства четыре года спустя. и Fender перешли к выпуску кабинетов в стиле "SilverFace". Этот переход был осуществлён в 1981 году, за год до прекращения производства Fender Champ.
В 1964 году началось производство Champ с тремоло (Vibro Champ). эта модель производилась до 1982 года. От обычного Fender Champ он отличался наличием тремоло и более гибкими настройками. в дальнейшем этот усилитель в исполнении "SilverFace" послужил основой для модели Бронко - студенческий усилитель 1967 года.
Fender Champion 600 (переиздание)
В 2006 году, в рамках серии Vintage Modified, компания выпустила переиздание Champion 600. Внешне он похож на оригинал 1950 года, внутренне имеет модифицированную с схему (с настройками стек тон, будучи зашитыми, а не регулируется с помощью высоких частот и управления басом).
Схема проста, ламповый преамп (лампа - 12AX7) и ламповый усилитель мощности (лампа 6V6), один регулятор громкости.
Коричневое и светлое виниловое покрытие, двух тональная винтажная отделка, соответствующая оригиналу 1950 года, Кожаная рукоятка и Красная бриллиантовая индикаторная лампа - таков нынешней дизайн Fender Champion 600.
Технические характеристики Fender Champion 600
6 "Combo, возможность подключения внешнего кабинета сопротивлением 4 Ом
5 Вт Мощности
Регулятор громкости
Выключатель питания
2 инструментальных входа (высокий, низкий), 1 канал
лампы 1x 12AX7 в секции предусиления и 1x 6V6 в секции усилителя
Класс A,
Выпрямитель Solid-state.
Fender Vibro Champ XD. В 2007 году в рамках серии "Vintage Modified" был переиздан Fender Vibro Champ, который теперь называется Vibro Champ XD. Внешне он основан на Fender Champ эпохи "BlackFace". В отличие от Champion 600 схема этого усилителя дополняется цифровым процессором эффектов с эмуляцией различных усилителей (всего 16 моделей), который функционирует как предварительный усилитель . он так же оснащён DSP эффектами (реверберация, задержка, хорус, тремоло).
Технические характеристики Fender Vibro Champ XD
8 "Combo
Мощность 5 Ватт класса А,
Управление: Gain, Volume, Voicing, Treble, Bass, FX level, FX select
1 инструментальный вход, 1 канал, возможность подключения внешнего кабинета сопротивлением 4 Ом, 1 линейный выход,
Лампы 1x 12AX7 и 1x 6V6, выпрямитель Solid-state
DSP обеспечивает 16 настроек эффектов, в том числе хорус, задержка, тремоло, реверберации и Vibratone
Fender Super Champ
В 1982 году, в целях борьбы со снижением продаж усиления, которого тогда производилось 10 000 единиц в год, Fender нанял Пола Ривера из компании River Amps, и попросил его помочь в разработке усилителя с современным звуком. Его инженерная команда во главе с Марком Вентлингом, совместно с Fender, разработали некоторые легендарные усилители. Одним из них стал Fender Super Champ - комбик мощностью 18 Ватт и динамиком 10". Кабинет был выполнен в чёрном цвете. Также была доступна более дорогая версия с динамиком Fender EV Force 10, вместо обычного Fender Blue Label.
Технические характеристики Fender Super Champ
10" Combo, возможность подключения внешнего кабинета сопротивлением 8 Ом,
Мощность 18 Ватт,
Один инструментальный вход, 2 канала (Clean с Reverb; Overdrive)
Лампы: 1x 7025, 1x 12AT7, 1x 6C10
тройной триод и 2x 6V6
Accutronics 3-пружинный ревербератор
Класса AB, двухтактный
Управление: Volume (pull for lead), treble (pull for mid boost), bass, reverb, lead level, master.
Champ II
Наряду с Super Champ, Champ II был самым основным ламповым усилителем Fender той эпохи, не имея ревербератора или каких-либо дополнительных настроек. Производство этого усилителя было прекращено в 1983 году, наряду с Bassman 20 (с которым Champ II разделяет шасси и дизайн), возможно по тому, что он был не слишком функционален. Использовалась та же самая схема, блок питания, выходной каскад и динамик, что и в Super Champ, но предусилитель и фазоинвертор состоял из двух ламп 12AX7.
Технические характеристики Fender Champ II
Мощность 18 Ватт
Управление: Volume, treble (pull for mid boost), bass, master.
Лампы: 2x 7025 и 2x 6V6
Выпрямитель solid-state
Класса AB, двухтактный.
Fender Super Champ XD
В 2007 году, в рамках серии "Vintage Modified", Fender выпустили усилитель Super Champ XD. Дизайн основан на модели "Black Face". Super Champ XD (подобно Vibro Champ XD), представляет собой гибридный усилитель. Он так же имеет цифровой сигнальный процессор (DSP, два канала (Clean and voicing). в 2012 году Fender выпустили Super Champ X2, главное отличие которого - взаимодействия с программным обеспечением Fender Fuce, предназначенного для редактирования присетов через USB.
10" Combo, возможность подключения кабинета сопротивлением 8 Ом
Мощность 15 Ватт
Управление: Volume 1, channel select, gain, Volume 2, Voicing, Treble, Bass, FX level, FX select
Один инструментальный вход, два канала (Clean and voicing)
Лампы: 1x 12AX7 и 2x 6V6
Выпрямитель Solid State
Fender '57 Champ
В 2009 году был переиздан твидовый Fender '57 Champ.
Модели
Fender Champ "800" (1948-1949) - первый вариант Fender Champ.
Fender Champ "600" (1949-1955, 2006-2013) - Заменены Чемпион "800", с изменениями / переиздан в 2006 году
Vibro Champ (1964-1982; 2007-2012) - чемпион с тремоло; переиздан в 2007 году как Vibro Champ XD, с гибридной схемой (ламповый / Solid State), и использованием цифрового процессора эффектов DSP
подписная модель Эрик Клэптон Vibro Champ (2013-настоящее время) в твидовом кабинете
Champ II (1982-1983) - комбик мощностью 18 Ватт и динамиком 10".
Super Champ (1982-1985; 2007-настоящее время) - первый вариант имел 2 канала и ревербератор; переиздан в 2007 году как Super Champ XD с гибридной схемой (ламповый / Solid State) и цифровым процессором эффектов с эмуляцией различных усилителей (16 моделей)
В 2012 году был выпущен Super Champ X2 с возможностью подключения усилителя к персональному компьютеру через USB.
Champ 12 (1987-1992) - 12 Ватт и динамик 12 "
Champ 25/25SE (1992-1994) - ламповый/ Solid State (гибридный усилитель).
Последний раз редактировалось Алматаев Егор 18 ноя 2016, 23:53, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: Fender Champ
Сообщение Алматаев Егор » 09 фев 2014, 19:18
я понимаю, слог не очень красивый! :( Но в целом смысл прослеживается! Да, в процессе редактирования я мог нечаянно преврать! :) так что, поправляйте, если какие-нибудь неточности найдёте! :)
Re: Fender Champ
Сообщение neteraser » 09 фев 2014, 19:21
Есть неточности, напишу как соберусь. А так - хорошая попытка. Спасибо :)
Re: Fender Champ
Сообщение Алматаев Егор » 09 фев 2014, 19:28
Блин, что то каша какая-то получилась! :( в документе (в котором я переводил и редактировал статью) всё так аккуратно делал, построчкам всё. Шрифт наверное надо было сделать?
Re: Fender Champ
Сообщение Алматаев Егор » 09 фев 2014, 19:38
Да не за что! просто решил, что интересно будет... Кстати, это мой первый опыыт, с роду не переводил таких крупных текстов! :)
Re: Fender Champ
Сообщение varsik » 03 май 2014, 16:15
Привет. У меня комбFENDER SUPER CHAMP® X2 COMBO
хочу поменять в нём динамик на Celestion G12 Century Vintage(T5347/AWD) динамик для гитарных комбо 8Ohm, 12", 60Вт кто-нибудь менял,подскажите,подойдёт по размерам и вообще.....?
Мне нравится
varsik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
