whistlerxp » 31 май 2014, 22:48
Вот решил познакомить вас с замечательной штукой от ямахи. Так как продать его я не смог, решил оставить для поездок на природу и как второстепенный джем инструмент)))
ЗНАКОМТЕСЬ!!!
Адреналин сцены теперь доступен дома!
Как Вы знаете, небольшие гитарные усилители зачастую являются лишь мини-копиями тех, которые музыканты используют на большой сцене. Потому разработкой серии THR занималась группа гитаристов, которые находились в поиске идеального звука.
Если Вы хотите дома наслаждаться качественным, сценическим звуком, то гитарный усилитель YAMAHA THR10 положит конец Вашим поискам. Уникальность конструкции, сфокусированность звука и остальные характеристики направлены на то, чтобы двигаться за манерой Вашего исполнения, даже когда нужно звучать очень тихо. Музыкальные занятия с YAMAHA THR10 отключают ощущение времени и оставляют Ваше сердце наедине с гармониями и сольными партиями.
Виртуальное моделирование электронной схемы
В YAMAHA THR10 используется достаточно много эффектов, причем, большая часть из них реализована на базе известных процессоров эффектов VCM. Благодаря этому музыканты и получают горячо желаемый и качественный реализм используемых эффектов. Приятная «изюминка» эффектов заключается в уникальности их звучания, подобного невозможно добиться, если использовать просто цифровую эмуляцию. С помощью VCM эффекты звучат вкусно и музыкально. Все гитаристы как раз очень часто ищут эту музыкальность в современных цифровых студиях, а у Вас она уже есть, если, конечно, Вы используете YAMAHA THR10.
Выходим на уровень аудиотехнологий Hi-Fi
Подразделение YAMAHA, которое занимается производством аудиоаппаратуры, обладает огромным количеством наград. Потому YAMAHA THR10 получил принципиально новую возможность воспроизводить hi-fi звук. Благодаря этому гитарный усилитель может одинаково качественно воспроизводить и звук Вашей гитары, и аудиоисточник в стереоформате. В итоге мы приходим к выводу – эта модель является уникальным устройством, потому что идеально сочетает в себе компактность, портативность, гармоничное звучание инструмента и фонограммы.
Extended Stereo – это надо слышать
В рассматриваемом гитарном усилителе разработчики YAMAHA использовали Extended Stereo. Эта новая технология позволяет создавать потрясающе широкую пространственную стереосистему, которую сложно представить. Используя YAMAHA THR10, Вы просто тонете в глубине создаваемой звуковой картины и только реверберация студийного качества будет заставлять сердце биться в такт музыке.
Софт в подарок и еще несколько приятных моментов
С гитарным усилителем YAMAHA THR10 Вы получите Cubase AI и профессиональное приложение DAW из всемирно известной компании Steinberg, которые не нуждаются в дополнительном представлении. Вы легко и просто можете записать свои музыкальные мысли и при необходимости сразу внести коррекцию.
Кроме того Вам предоставлена возможность скачать с официального сайта YAMAHA программу THR Editor. С ее помощью Вы сможете редактировать на своем ПК параметры усилителя или настраивать эффекты, Вам будут доступны такие элементы управления, как функции компрессора и шумоподавления. Нужно лишь подключить усилитель с помощью USB к своему компьютеру!
Пару слов о подключении. Обратите внимание, в YAMAHA THR10 реализована возможность воспроизводить звук со смартфона или другого аудиоустройства. Это можно сделать 2 способами: через разъем AUX или прямо с компьютера через USB.
Технические характеристики:
• Усиление: CLEAN, CRUNCH, LEAD, BRIT HI, MODERN, BASS, ACO, FLAT.
• Эффекты: CHORUS, FLANGER, PHASER, TREMOLO, DELAY, DELAY/REVERB, SPRING REVERB, HALL REVERB.
• Хроматический тюнер – настойки точные и стабильные, удобный и легкочитаемый дисплей.
• Функция Tap Tempo – быстро определяем время эффекта задержки.
• 5 полных настроек в пользовательской памяти
• Разъемы: моно; выход на наушники; вход AUX и USB.
• Акустическая система: 10 Вт.
• Габариты: ширина: 360 мм; высота: 183,5 мм; глубина: 140 мм.
• Вес: 2,8 кг.
• Питание: от адаптера EADP-38EB A или батарей типа AA.
_______________________________________________________________________________________________
Это все вода... Завтра или послезавтра запишу семплы в двух форматах - микрофоном, и через встроенный USB и Logic. Очень достойный малыш. Надеюсь вам будет интересно......
- Вложения
