обзор Laney VC15-110
Re: обзор Laney VC15-110
Сообщение ampbuilder » 23 июн 2015, 16:43
У моего знакомого пружина слетела ,разбирал .поправлял , хотя .кстати , :marshall: Видно пока везли стряхнули
Сообщение neteraser » 23 июн 2015, 17:03
да, там пружинный ревер, посмотрю, найдётся и мастер, если понадобится...
Да, там пружинный, но не ламповый. Т.е. усиление до пружин и обратно сделано на транзисторах. Это не плохо. Исключает возможность того, что лампа реверба когда-либо полетит.
Сообщение Алматаев Егор » 24 июн 2015, 12:39
да вот я тоже, на дачу его недавно с собой возил... в общем буду смотреть..
Сообщение Алматаев Егор » 30 июн 2015, 21:44
я тут вчера до усилителя добрался... разобрал, посмотрел - на первый взгляд всё в порядке.. фишечки нужные пошевелил, думал думал, в чём дело.. в конце концов решил собрать назад попробовать.. собрал и ревер вернулся! :yahoo: в общем, пока всё работает. не знаю, скорее всего там действительно отошёл проводок..
Сообщение neteraser » 10 июл 2015, 02:12
Забыл отписаться. Отличная новость. Еще желательно бы найти, какой именно проводок отошел, и пофиксить это.
Сообщение Алматаев Егор » 10 июл 2015, 11:42
да, я тоже думал об этом)
Сообщение Алматаев Егор » 27 июл 2015, 21:51
а я хочу поделиться с Вами своими впечатлениями от игры недавний... я не знаю, то ли у меня настроение было такое, то ли ещё что.. но я так охуенно поиграл.. такое чувство, будто.. ой, я даже не знаю, как это описать.. в общем я получил просто колоссальное удовольствие! :) самое интересное, что у меня такое бывает часто. и ещё момент. на моём комбике есть переключатель Bright, который добавляет яркую серединку.. с самого первого дня, я этот переключатель в положение On.. и забыл о нём, так сказать. а в этот раз почему-то решил поэкспериментировать и не зря. я просто офигел от результата.. я открыл для себя свой звук с другой стороны.. :) в общем у меня два варианта клина и оба прокачали.. :D
Сообщение neteraser » 28 июл 2015, 00:32
Да, что сказать, ощущения от хорошего лампового усилителя, они могут (и должны) быть прекрасны! Вполне тебя понимаю. Спасибо, что поделился. :)
Сообщение neteraser » 28 июл 2015, 00:34
Тут еще какой момент. EL84, на самом деле, звучат очень даже замечательно. У меня были похожие ощущения с моими.
Сообщение Алматаев Егор » 28 июл 2015, 00:40
хорошо, что удалось передать это словами... такие вещи, они ощущаются на фундаментальном уровне.. :)
Сообщение neteraser » 28 июл 2015, 00:52
Да, очень тонкие вещи...
Сообщение Алматаев Егор » 28 июл 2015, 20:16
да, точно!)
Сообщение AATrubetskov » 31 июл 2015, 16:32
Клевый аппаратик)) А где играли?
AATrubetskov
Сообщение Алматаев Егор » 31 июл 2015, 22:29
да в том то и дело, что дома! :) на реп точке я с ним ещё не развлекался, меня тут как-то позвали в группу играть, вторым гитаристом... я подумал - можно попробовать, хотя, честно говоря, мне не нравится, как и что они играют. главным образом из-за расхождения в музыкальных вкусах я очень скоро оттуда ушёл.
Сообщение Алматаев Егор » 23 янв 2016, 00:47
отредактировал обзор, смотрите первое сообщение.
Сообщение neteraser » 23 янв 2016, 08:13
Прочитал, спасибо за дополнение. :)
В общем друзья, играйте как можно больше! именно это помогает разобраться в звуке, реально со временем начинаешь понимать все нюансы!
Ты прав. Именно так.
Сообщение Алматаев Егор » 23 янв 2016, 13:06
надо будет ещё видео записать, будут сэмплы)
Сообщение neteraser » 23 янв 2016, 13:22
Ваще отлично! Ждем :beer:
Сообщение Алматаев Егор » 24 июн 2016, 19:01
всем привет! после замены ламп кое-что заметил. появилось некоторое шуршание (со стороны задний стенки, как раз там, где располагаются лампы). совсем не слышно, но заметно, если прислушаться, слышно, когда подхожу выключать усилитель. это нормально? раньше такого вроде бы не было, хотя может и было. кстати когда усилитель выключен, ещё секунды три есть такое характерное пощёлкивание что ли, даже не знаю, как это назвать. ну я думаю это питание от ламп начинает отходить и они остывают, ну или как-то так. слышал, что лампы должны немного шуршать - это допустимо, может это оно и есть?)
Сообщение neteraser » 24 июн 2016, 19:09
Привет! Рад тебя видеть. Шуршание со стороны задней стенки? Или из динамика? Это довольно таки странно. А как менялись лампы? Ты мастеру носил? Что-нибудь в усилителе менялось?
По идее - шуршать не должно. Это признак плохого контакта где-то.
Сообщение Алматаев Егор » 24 июн 2016, 21:38
нет, ничего не менялось. обращался в сервисный центр, они как раз занимаются ремонтом и тех обслуживанием профиссионального звукового и светового оборудования. со стороны задней стенки, с динамиком всё в порядке.
Сообщение neteraser » 24 июн 2016, 21:43
Может Crypt что-то подскажет? Я ни разу не встречался с тем, чтобы лампы сами по себе (механически) шуршали. Есть такой эффект tube rattle, но это только на большой громкости проявляется.
Странно, Егор. У меня пока нет никаких идей. Значит точно не из динамика, а именно со стороны задней стенки? Если бы это был силовик, то при выключении сразу пропадало бы. А ты говоришь еще секунды 3 какой-то эффект. Честно - понятия не имею что это может быть. Брак в лампах? Ну х.з. в первый раз слышу.
Сообщение Алматаев Егор » 24 июн 2016, 21:57
может открыть посмотреть... а возможно такое, что одна из ламп например не до конца в гнезде сидит?) плохой контакт, отсюда и пощёлкивания эти.
ещё кажется, эти лампы сельнее греются
Сообщение neteraser » 24 июн 2016, 22:13
Проверь, конечно, как сидят лампы. Вытащи лампу и вставь ее обратно на всякий случай. Но теоретически, если контакт электрический плохой, то звук пощелкивания должен быть из динамика, а не механический из ламп.
Другой вариант. Отстроили неправильно смещение, лампы перегреваются и трещат. Это вполне возможно, я помню иногда были какие-то такие звуки при авариях.
Перегреваться не должны, это признак того, что что-то не так. Одно хорошо - уменьшать ручку смещения можно самостоятельно, если это единственная проблема, то нести назад в сервис не надо - можно самому.
Сообщение neteraser » 24 июн 2016, 22:14
Еще вариант. Трещит какой-нибудь термо-предохранитель. Но тогда его должно вырубать (скорее всего вместе с силовиком).
Ждем мнения специалиста. :)
Сообщение Алматаев Егор » 24 июн 2016, 22:29
когда я забирал усилитель, мне дали бумажку. на ней: ток покоя выставлен при сетевом напряжении 220v ровно. схемотехникой не предусмотрена стабилизация тока покоя, поэтому он изменится пропорционально изменению сетевого напряжения (в процентном отношении). что то мне здесь не нравится... и ещё одно, на старых лампах ток был по 25 ампер, на двоих - 50, а на новых уже 70 на двоих. но там на коробочке с лампами было написано, что 35 ампер на лампу - рекомендованное производителем значение. если надо, могу отсканировать эту бумажку, там всё с фотографиями.
Сообщение Алматаев Егор » 24 июн 2016, 22:31
да, больше ничего не беспокоит, только вот эта фигня. в ряд ли это предохранитель. скорее всего правда не правильно настроили смещение.
Сообщение neteraser » 24 июн 2016, 22:58
Блин, 70 для EL84 это БОЛЬШОЙ перебор. Если кто-то выставил такой ток, то он просто не знал, что делал.
Там должно быть как раз около 44-48 для двоих, 50 - терпимо. Лучше похолоднее ставить, на звук это не особо влияет, а лампы дольше прослужат. Фендер\Маршалл ставят холоднее.
35 ампер на лампу
Миллиампер. 35 ампер и в розетке нет :)
Сообщение Алматаев Егор » 24 июн 2016, 23:01
да, миллиампер
Сообщение neteraser » 24 июн 2016, 23:02
Тебе нужно сделать 3-4 ощутимых поворота ручки смещения по часовой стрелке. Смотреть х.з. откуда надо. Но должно стать потише, если вертишь в правильную сторону.
Ну или неси, скажи, чтобы выставили правильно. Но лучше к кому-то другому, сам понимаешь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
