Focusrite Scarlett 2i2 vs 2i4
Обсуждение студийного оборудования и техник записи.
Re: Focusrite Scarlett 2i2 vs 2i4
Сообщение neteraser » 26 мар 2018, 05:38
Да, SM57 вполне может пригодиться в будущем, это очень хороший мик, лучший первый мик какой только можно представить.
Сообщение Алматаев Егор » 30 мар 2018, 19:04
забрал сегодня! вот думаю, как сделать, чтобы она была звуковой картой по умолчанию? в настройках звука в панеле управления вроде ставлю её, а звук всё равно идёт через встроенную.
Сообщение neteraser » 30 мар 2018, 22:51
Хммм... Manage audio deviced -> Right click on the device -> Set this device as default. Вроде так это делается? Как для Playback так и для Recording.
Сообщение neteraser » 30 мар 2018, 22:57
Возможно, проблема в том, что ты ни туда включаешь наушники. Надо в "outputs". Если в карту ничего проигрывающего не включено, то шпарить может через стандартную. У меня по крайней мере так.
Сообщение Алматаев Егор » 31 мар 2018, 21:31
нет, у меня другое. короче пока не могу по дружить её с этим компьютером, конфликтует со встроенной в материнку звуковой картой. у меня ноутбук Dell N5110, отключал в диспетчере устройств встроенную - не помогло, в BIOS тоже ничего не нашёл наподобие Onboard devices. вроде в ноутбуках через BIOS вообще нельзя отключать встроенные платы.
Сообщение neteraser » 01 апр 2018, 10:31
А на других компьютерах все окей?
Сообщение Алматаев Егор » 01 апр 2018, 12:01
у меня есть ещё один стационарный, но блок питания от него пока не могу найти, мы давно им не пользуемся, ну вот если найду можно будет попробовать ещё на нём.
Сообщение neteraser » 01 апр 2018, 13:37
А что у тебя с драйверами на карту? Попробуй более старые версии драйвера
Сообщение neteraser » 01 апр 2018, 15:27
Может у сестры есть еще один ноут?
Вообще это что-то совсем странное. Херачить в обход девайса установленного как дефолтный может только если ничего не подключено на выход у того девайса. Иногда помогает воткнуть-выткнуть провод на колонки и чуть подождать.
Покопайся там.
Сообщение neteraser » 01 апр 2018, 15:34
Да, ты так и не сказал. Ты точно подключаешься в Outputs а не в headphones ?
Сообщение Алматаев Егор » 02 апр 2018, 00:03
колонки ещё не пробовал подключать, там есть для них специальный выход, а вот наушники - да, в выход для наушников. вообще я так понял такое бывает, когда подключаешь внешнюю карту именно на ноуте, я смотрел в инете на всяких форумах.. так вот на стационарных системниках это лечится отключением встроенной звуковухи в BIOS, а на ноутбуках иногда просто нет там такого параметра, как раз как у меня.. с драйверами там всё просто, выбор небольшой, один на мак и два на винду (один из них бета-версия).. короче я собрал свой стационарный комп, завтра посмотрим, что-то мне подсказывает, что там то на XP не каких проблем не возникнет..
Сообщение neteraser » 02 апр 2018, 08:48
Блин, Егор, выход Headphones это типа мониторинг для записи, но никак не для проигрывания (по крайней мере, я так думаю с вероятностью 90%). По сути ты оставляешь карту без нагрузки, и потому винда обходит ее и использует встроенную. У меня тоже самое. Если отключить колонки от карты, то попрет через стандартную. У тебя колонки для стандартной как бы всегда подключены, ноут же, потому оно так и должно работать!!!
Включи наушники в Outputs и все запоет!
Сообщение neteraser » 02 апр 2018, 08:51
Вот тот что Main тебе надо юзать, вестимо.
Сообщение neteraser » 03 апр 2018, 00:53
Егор, ну так что как оно? Я очень хочу услышать что ты во всем разобрался. В том как оно у тебя работает - никакой ошибки нет, так и должно быть, что на ноуте, что на компе - должно быть одинаково, по идее.
Сообщение neteraser » 03 апр 2018, 00:59
Почитал мануал, вроде ничего особенного про headphone out. Есть и есть. Но вот может винда хочет чтобы что-то было включено именно в outputs. Хуй знает. Проверь.
Сообщение Алматаев Егор » 03 апр 2018, 23:04
да, headphone out вполне можно юзать не только для записи. у меня звук идёт как в headphone out, так и в Outputs, но часто пропадает, а после перезагрузки или выключения самой карты винда отказывается её воспринимать.. и это не только у меня так, я уже много в инете облазил, карты разные, начиная от M-Audio Fast Track и до Focusrite, во всех случаях ноутбуки с win 7. седьмая винда не переносит звуковые карты, я так понял.. особенно внешние :) на моём стационарном компьютере сгорела видюха, так что не знаю, может поставлю свою любимую хрюшку сюда на ноутбук..)
Сообщение neteraser » 03 апр 2018, 23:32
Мм, сочувствую что столько проблем. Но и мне пришлось попариться со звуковухой. При установке новых драйверов почему-то падал интернет браузер. Поставил более старые - вроде тьфу-тьфу прошло. Сейчас все заебок, записываться одно удовольствие, нажимаешь Record и кайфуешь.
Так что давай, разбирайся, как разберешься, будет тебе счастье.
Но я таки не понял. Ты говорил что звук не идет, а теперь говоришь что идет но пропадает... В чем фишка?
Сообщение Алматаев Егор » 03 апр 2018, 23:43
а, понял. я просто отключал встроенную звуковую карту в диспетчере устройств и ставил свою внешнюю по умолчанию, а когда винда начинала капризничать звук пропадал совсем (если встроенная включена, я кстати и так пробовал, то звук пойдёт через неё).
Сообщение neteraser » 04 апр 2018, 03:29
Вот подумал. Ты не торопись с хрюшкой, все в порядке должно быть с 7-мой виндой. Начни с проверки всяких вещей.
Вот например ты точно включаешь в USB2.0 порт? Т.к. на ноуте часть портов может быть 1.0, и это для карты не годится.
Сообщение Алматаев Егор » 05 апр 2018, 19:30
у меня USB 3.0, все эти мелочи я внимательно проверил и перепроверил много раз уже.) короче мне подвернулась видео карта, я её поставил в свой системник и как и ожидалось на XP всё работает как Швейцарские часы! :) так что может и поставлю на ноут win XP, уже нашёл некоторые драйвера, но не все из них есть под неё для этого компьютера. хотя может и оригинальные нормально встанут, а пока буду пользоваться звуковой картой со стационарного..
Сообщение neteraser » 05 апр 2018, 20:44
Да правильно, Егор, не мучай ноут. Записывайся на стационарник, это более серьезно. Ты в качестве монитора что подключаешь? Свой ноут?
Значит все заработало и сейчас все пучком?
Сообщение neteraser » 05 апр 2018, 23:05
Вопервых спрошу, как тебе качество воспроизведения? Я лично был довольно таки удивлен, качество ощущалось реально лучше.
Сообщение Алматаев Егор » 05 апр 2018, 23:59
нет, у меня небольшой монитор Samsung (где-то 15"), модель точно не скажу, завтра гляну, если интересно.
да, абсолютно не каких багов! и после перезагрузки или выключения карты всё остаётся на месте. мне всегда XP больше нравилась)
пока ещё ничего не слушал нормально через неё, завтра начну!!
Сообщение neteraser » 06 апр 2018, 00:11
Ну отлично! Очень рад. А то я стал бояться что ты влетел с картой, а это очень нежелательно с нашими после-кризисными бюджетами.
В общем, Cheer up! Буду потихоньку ждать отзыва и первых демок.
А я в Morning Blessing готовлю новую модель, которая будет супер-недорогой - усилитель по мотивам 5F2 Tweed Princeton
Сообщение neteraser » 06 апр 2018, 17:24
Егорчег, вот все же ТЕБЕ я желаю успеха. Ты особеный чувак, и ты на большой примете у Morning Blessing Records, а это лучший бюджетный лейбл в мире.
Сообщение Алматаев Егор » 06 апр 2018, 17:36
короче последняя версия Audacity [2.2.2] на XP уже не поддерживается. я попробовал, установилась отлично, но запускаться не хочет. я посмотрел, последняя версия проги для этой винды 2.0.6, которая с официального сайта не скачивается)
Сообщение neteraser » 06 апр 2018, 17:42
Хм... Что же делать... Я начал свою версию с билда версии 2.2.0
Я мог бы собрать для тебя версию 2.0.6 из сурс кода, который предоставляется для многих версий по средствам системы контроля версий. Мог бы даже включить туда часть своих модификаций.
Сообщение neteraser » 06 апр 2018, 17:44
Версия ауды 2.0.6 может быть где-то в инете. Но в принципе для программера не проблема ее собрать в любой удобный момент Не парься, запустимся как-нибудь!
Сообщение neteraser » 06 апр 2018, 17:45
В общем это вапще не проблема, я соберу для тебя 2.0.6 со своими модами, и будет тебе счастье.
Сообщение neteraser » 06 апр 2018, 17:46
Но для начала попробуем запустить мою собственную сборку, вот интересно сработает или нет.
Вернуться в Микрофоны и преды
