Focusrite Scarlett 2i2 vs 2i4
Обсуждение студийного оборудования и техник записи.
Re: Focusrite Scarlett 2i2 vs 2i4
Сообщение neteraser » 19 июн 2018, 01:28
Ну так как там с микрофоном? Может тебе новый SM57 взять? Из германии с musicstore.de дешевле, чем в музторге. Раньше мы могли и в музторге себе позволить, а теперь цены "немного" выросли, и как бы вот
Сообщение Алматаев Егор » 20 июн 2018, 23:45
сначала возьму SM58. Я просто болею щас, но договоримся с продавцом на выходные, я уже с ним общался. но SM57 тоже буду искать. А SM58 тоже пригодится, поэтому я и его себе оставлю. то есть это никак вариант на пока, а то, что тоже мне нужно.
Сообщение neteraser » 21 июн 2018, 00:55
Очень хорошо. Поправляйся ! Не болей Егор !
Сообщение Алматаев Егор » 25 июн 2018, 03:01
я кажется понял, почему у меня вылетает Foobar, дело не в карте и даже не в плеере... короче когда к одному USB концентратору подключено сразу несколько устройств, если одно из них получает запрос на пробуждение, то в этот момент оно не стабильно. Главное здесь что USB-устройство может не отвечать на запросы из-за функции выборочной остановки, которая иногда может не правильно выводить устройство из спящего режима. Это проблема windows XP SP2 и SP3, тут целая статья. https://support.microsoft.com/ru-ru/hel ... usb-device и вот ещё машинный перевод с Английского, но рекомендации те же https://support.microsoft.com/ru-ru/hel ... ices-conne.
Сообщение neteraser » 25 июн 2018, 05:40
Ну, можно попробовать отключить Selective Suspend, но мне кажется дело может быть в чем-то еще. Попробуй это, и поглядим.
Сообщение Алматаев Егор » 25 июн 2018, 14:11
Да, попробую, потому что у меня иногда бывает внешний жёсткий диск вот так сбрасывается тоже на том компьютере, как если бы его отключить и тут же воткнуть обратно, появляется, как и положено окошко автозапуска,а если в этот момент с него проигрывается музыка, плеер конечно зависает, это было пару раз и с aimp3. ещё можно взять USB HUB, тогда на материнке будет занят всего один порт, а все устройства подключать к нему.
Я в субботу привёз микрофон, Shure SM58
Сообщение neteraser » 25 июн 2018, 18:59
О, круто! Поздравляю с покупкой! Так запишешь что-нибудь ?
Сообщение Алматаев Егор » 25 июн 2018, 21:15
конечно
Сообщение Алматаев Егор » 26 июн 2018, 00:51
Жень, а у тебя кстати Audacity тоже записывает в моно по умолчанию? я нажимаю Record прямо из главного окна и что-то записываю и оно записывается в моно только в левом канале, хотя в настройках программы в разделе устройство стоит стерео, а чтобы сделать стерео нужно я так понимаю две дорожки одну на левый, другую на правый канал.
Сообщение neteraser » 26 июн 2018, 05:53
Menu Tracks -> Add New -> Stereo Track.
Сообщение neteraser » 26 июн 2018, 05:54
Для хорошего результата желательно-то мою кастомную ауду использовать. В стандартной есть ряд ошибок в конверсиях. И так получается что там нельзя нормально записать ни int16, ни float, а int24 оно вообще не поддерживает.
Я тебе скину свою сборку как-нибудь попозже. Поглядим, заработает ли на XP.
Сообщение Алматаев Егор » 26 июн 2018, 13:10
да, я знаю. делаю так, нажимаю Record, потом когда уже экспортирую аудио появляется предупреждение, что в дорожке будут сведены два стерео канала, всё правильно, но звук при воспроизведении всё равно только в левом канале. и кстати, запись очень тихая, нужно каждый раз усиливать сигнал, или можно где-то прибавить громкость записи?
Сообщение neteraser » 26 июн 2018, 21:44
Не понял, при проигрывании музыки все заебок, а при проигрывании файлов, экспортированных из Аудасити -- проигрывается в левый канал? Здесь какая-то ошибка и надо разобраться. Во-первых, в какой формат ты экспортируешь? Почему при экспорте спрашивает не свести ли в моно? Там вроде есть галочка при экспорте "force export to mono", ее лучше отключить. А если ты хочешь свести две дорожки, то лучше воспользоваться Tracks -> Mix -> Mix Stereo Down to Mono. Еще инфа: чтобы разбить стерео трек на два моно трека, нужно щелкнуть на Audio Track, затем найти и нажать Split Stereo to Mono. Также есть фукнции для создания стерео канала из двух монодорожек - той которую щелкнул + нижней за ней.
С громкостью надо разбираться.
1. Ты точно ставишь все на максимум на звуковой карте?
2. Есть мастер-громкость записи в Аудасити -- она рядом со значком микрофона прямо в верхней панели управления, еще тоже самое есть в настройках аудио-девайса в панели управления, а также должна быть в панели управления звуковухой. При хорошем стечении обстоятельств, одно из этого прямо влияет на другое, но необязательно это так.
3. SM58 и SM57 это довольно тихие микрофоны, но не сказать чтобы вусмерть тихие. Но да, им нужно большее усиление.
4. Но все же, я не верю, что звуковая карта не дает хотя бы 50-60дБ гейна, а этого должно быть достаточно для нормальной громкости.
5. Прогугли сколько гейна дает звуковуха, все поставь на максимум, и ищи где в настройках оно пропадает.
Сообщение Алматаев Егор » 26 июн 2018, 23:56
Ну получается да. Когда я выделяю записанную дорожку и открываю её меню, там прямо отмечен галочкой левый канал и поменять почему-то нельзя. а когда создаю стерео дорожку, создаётся всё как бы правильно - первая дорожка и ниже ещё одна, но звук почему-то опять только в левом канале.
WAV или FLAC.
нет, так не спрашивает, просто когда я создаю стерео дорожку (меню -> Дорожки -> Создать -> Стереофоническая дорожка), когда экспортирую аудио, между стандартным диалоговым окном с именем файла, местом сохранения и правкой метаданных, где можно заполнить исполнителя, альбом и так далее, есть ещё предупреждение, что файл дорожки будет сведён в стерео (его можно убрать, отметив галочку Больше не показывать это сообщение)
Где? Вроде видел что-то такое.
Да, я знаю.
было не совсем на максимум. Я кстати делал нормировку либо усиление сигнала и тогда громкость устраивала, но попробую выкрутить регулятор чувствительности микрофона на максимум.
громкость в программе у меня на всю, в остальных местах тоже в порядке, но на всякий случай посмотрю. Кстати, что такое запись с активацией по уровню громкости?
+60 дБ, но регуляторы позволяют выставить до +65 дБ. Зависит от микрофона, тут (https://www.ixbt.com/proaudio/emu-0404-usb.shtml) пишут, что в связке с октавой мк 319, при усилении приблизительно в 62 дБ начинается самовозбуждение, но это я даже в расчёт не беру, потому что это октава...
Сообщение neteraser » 27 июн 2018, 01:01
Так это правильно, ты ведь во второй канал звуковухи ничего не включаешь -- потому и пишет только левый. Если бы ты включил два микрофона, то было бы два канала.
Теоретически, ты можешь переключить микрофон в правый канал звуковухи, и тогда писать будет только правый.
Если ты хочешь чтобы один и тот же сигнал был и справа, и слева, то просто скопируй дорожку.
Ты имел в виду сведен в моно? Не понимаю, как может спрашивать сведение в стерео.
Сведение в моно можно отключить в окошечке экспорта. Channel Mode: Joint Stereo, Stereo, Force export to mono.
Вот тут видимо и вся засада - тебе нужно выбрать правильный режим.
Ну вот прям там в окошке экспорта.
И мастер, и гейн на максимум. При комнатной записи так и делается.
Когда запись стартует при наличии сигнала выше определенного уровня.
Сообщение neteraser » 27 июн 2018, 01:02
Тебе надо попробовать мою кастомную Audacity, может зауважаешь :)
Я тебе чуть погодя ее вышлю, поглядим запустится ли на XP. Я вносил изменения в версию 2.2.0
Сообщение Алматаев Егор » 27 июн 2018, 01:19
Да, я уже тоже думал об этом.
Да, я говорил об этом, то есть получится две одинаковых дорожки, одну на левый, другую на правый канал, а потом их свести в одну и экспортировать аудио?
нет, именно стерео. И программа не спрашивает об этом, а как бы утверждает, обращает внимание) Ну короче да, гляну режимы.
Сообщение neteraser » 27 июн 2018, 01:52
Я вообще плохо понимаю зачем все это нужно. Просто создаешь моно трек, записываешь в него одним микрофоном, экспортируешь -- только режим экспорта глянь, оно в самом низу файлового окошечка.
Если ты хочешь записать что-то двумя микрофонами, создаешь стерео трек, записываешь. Теперь нужно разделить стереотрек на два моно. Жмешь на него и ищешь Split Stereo To Mono. Потом сводишь с каким хочешь уровнем гейна для каждого канала. И готово.
Сообщение Алматаев Егор » 27 июн 2018, 02:31
OK
Сообщение neteraser » 03 июл 2018, 15:39
Егор, вот одна мысль, которую можно попробовать на твоей винде, чтобы попробовать заставить звуковуху работать.
1. Входишь в девайс менеджер и глядишь свою встроенную звуковуху. Во вкладке "детали" находишь строку Matching Device Id и копируешь ее.
2. Дальше открываешь тулзу gpedit.msc как описано в этой статье в разделе Method 2: https://support.microsoft.com/en-us/hel ... ng-drivers -- и собственно делаешь ровно что там написано, добавляя этот Device Id который ты скопировал в поле Options в параметрах "Prevent installation of devices..." и не забываешь кликнуть Enable.
3. Удаляешь драйвер звуковухи - галочку "Delete driver software" не включаешь.
4. Перезагружаешь компьютер. И глядишь работает ли USB звуковуха.
5. Если не работает, то возвращаешь параметры "Prevent installation of devices" на место, и перезагружаешь компьютер, драйвер встроенной должен сам автоматически установиться.
Сообщение Алматаев Егор » 03 июл 2018, 18:34
попробую, спасибо. вообще не знаю, производителем заявлена поддержка драйвера для win XP SP2 или более поздней версии и у меня на стационарном с такой виндой всё работает отлично. Но я тоже видел кучу сообщений на разных форумах, что эта карта хорошо работает и на win7, мне кажется ещё может зависеть от конфигурации оборудования. но у меня вот на ноуте не хочет, может потому что ноутбук и все компоненты встроенные и встроенную звуковуху нельзя даже отключить через BIOS, только если в диспетчере устройств, что не очень-то помогает. Но попробую, в любом случае на XP карта работает, немного обновлю свою старую конфигурацию на стационарном компьютере, просто для его нормальной работы и буду пользоваться.
Сообщение neteraser » 04 июл 2018, 07:07
Ты попробуй, может просто встроенная не отдает фокус, а так все в порядке.
Сообщение Алматаев Егор » 05 июл 2018, 00:33
попробовал так сделать - не помогло, на ноутбуке работает с таким же успехом)
Сообщение neteraser » 05 июл 2018, 06:30
Норм. Значит судьба записываться на стационарник. Но все же чисто ради эксперимента поставь на него Win7 SP1 x32 когда обновишь конфигурацию. Если не заработает тогда Win XP SP3 (не раньше), чтобы могла запуститься Audacity.
Сообщение neteraser » 05 июл 2018, 06:32
Ты забыл отписаться работает ли Audacity 2.2.0 у тебя на XP ?
Сообщение Алматаев Егор » 05 июл 2018, 16:18
можно и SP2 X64, тоже запустится.
вот щас попробую
Сообщение neteraser » 05 июл 2018, 17:00
Ну, технически там написано что официальный саппорт не меньше SP3.
Сообщение Алматаев Егор » 06 июл 2018, 00:35
Audacity 2.2.0 не работает.
Сообщение neteraser » 06 июл 2018, 01:04
Тоже ошибка инициализации приложения?
Сообщение Алматаев Егор » 06 июл 2018, 19:51
да
Вернуться в Микрофоны и преды
