Непонятки с датчиками
Помощь в самостоятельном ремонте.
Сообщение whistlerxp » 08 янв 2014, 15:46
Тэк, даже не знаю что сказать, в общем у меня HSS страт делюкс, я поменял родные датчики вместе с пикгардом на кастом 69. Поиграл маленько - затрахал фон, вернул родной пикгард, на нем Noiseless N3 от Fender и Humbucking Humbucker в бридже. 4 провода - 1 земля на корпус 1 земля на машинку и два провода на джек. Припаял все правильно, проверено. Теперь при прикосновении к нижнему регулировочному болту сингла (напоминаю что они бесшумные) слышен щелчек((((( Хер знает что такое, верхний болт молчит а нижний вот так вот. Причем реагирует только тот болтик датчик которого активен. Фона нет, все нормально, но блядь что это за хрень? Помогите найти куда копать.
Re: Непонятки с датчиками
Сообщение neteraser » 09 янв 2014, 21:00
Только щелчек? Или шум? Мультиметр есть? Прозвонить этот болт и выводы датчика, а также джек.
Сходу даже не знаю, что подсказать. Надо прозвонить мультиметром, чтобы убедиться, что все окей.
Я думал оба болта датчика это его корпус, который соединяется с землей и sleeve контактом джека, если не ошибаюсь.
Проверь схему подключения.
http://www.guitarelectronics.com/produc ... 12-04.html
Сообщение whistlerxp » 16 янв 2014, 23:07
Перепроверил все, правильно припаял. Покрутил болт среднего датчика - пропали щелчки. Нековый не поддается таким фокусам. Болты эти и есть корпус датчика, почему нижний реагирует а верхний нет ? ЧЕ ЭТО ЗА ХЕРНЯ?????
Сообщение neteraser » 18 янв 2014, 17:40
Странно, т.е. при прикосновении к корпусу джека, например, нет шелчка, а к винту датчика - есть?
Если честно я х.з. :?
Вернуться в Ремонт...
