Привет, Илья!
Ну начнем по порядку: из чего вообще состоит простейший ламповый усилитель для гитары? Вопервых это силовой трансформатор, он обязательно нужен для изоляции от сети и для получения требующихся переменных напряжений. С силового трансформатора переменное напряжение подается на выпрямитель (ламповый или полупроводниковый - в разных усилках по-разному) и оно становится постоянным. Это постоянное напряжение не идеально, и потому оно фильтруется конденсаторами, чтобы быть более "идеальным", и потом используется для питания всех ламп.
Ламповая часть типового Class AB усилителя состоит из преампа, фазового инвертора и выходной секции. Преамп просто усиливает сигнал до линейных уровней необходимых выходной секции, придавая какой-то окрас, иногда перегруз. Здесь находятся ваши Volume & Tone контролы. После преампа идет фаз. инвертор - он разделяет сигнал на два - один точно такой же по фазе, а другой инвертированный по фазе (потому и называется фаз. инверотором или по-английски PI). В выходной секции в случае Class AB усилка используется 2 лампы. На одну из ламп подается сигнал с фаз. инвертора прямой, а на другую тот который инвертированный. Обе лампы так подключены к выходному трансформатору, что получается, что одна лампа "толкает", а другая "тянет" -- это называется Push Pull Setup, за счет которого мощность усилителя значительно возрастает. У этого сетапа есть много преимуществ, описанных много где: вкратце, более плотное звучание.
На вторичную обмотку выходного трансформатора просто вешается динамик. Для того выходной трансформатор и нужен, что на выходе выходных ламп скажем 300-500 вольт, а на динамик надо бы подавать напряжение поменьше
Усиленный по мощности (но не по напряжению) гитарный сигнал создает движение voice coil в динамике, за счет чего двигается воздух - и вот вы слышите это движение воздуха как звук.
Вот вкратце самая базовая теория, которую должен знать продвинутый пользователь гитарных усилителей.
Чуть позже рассмотрим самое простое устройство лампы - триод.
