Страница 1 из 3
Kustom defender 5h Модификация
Добавлено:
25 июл 2015, 14:45
Typik
Всем привет!
Несколько лет назад купил миниголову defender 5h, в которую добавил темброблок и мастер громкость по схеме Бехерита с ГП(
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=158288.0). Недавно наткнулся на аналогичный мод от англоязычных друзей. Как я понял ТБ у американцев стоит между предом и оконечником, а у Бехерита между 1ым и 2ым каскадами. Подскажите, какой вариант лучше и что можно добавить/убрать из схемы?
Оригинальная схема:
Мод с ГТ:
Мод Пиндосов:
Re: Kustom defender 5h Модификация
Добавлено:
25 июл 2015, 14:47
Typik
Еще видел схему с убранным VD1 R3000, что он дает?
P.s. в электронике полны нуль))
Добавлено:
25 июл 2015, 16:39
Ну, ручку громкости, в любом случае, надо после первого каскада. А тонстек - можно, наверно, поэкспериментировать...
В AB763 расположение такое же, как в моде с ГП... В Бассмене и Маршалле - тонстек после всего, но там перед ним cathode-follower.
Добавлено:
25 июл 2015, 20:38
Можно и ТБ после 2 каскада с мастергромкостью,а между 1 и 2 будет как гейн ,я такие схемы делал , например схема SE 5A ,в инете пробей выскочит
Добавлено:
25 июл 2015, 20:43
Если хочется посильнее грузить оконечник (EL84), то темброблок ставь после первой половинки лампы.
Если хочется оконечник сделать почище и возможность поиграть тихо -- темброблок после второй половинки лампы, перед оконечником.
VD1 R3000 защитный, не выбрасывай его.
Добавлено:
25 июл 2015, 20:45
Если в оригинальной схеме "просто" удалить R8 то случится авария, все сгорит.
Добавлено:
27 июл 2015, 00:56
Typik
Спасибо!
Добавлено:
27 авг 2015, 01:25
Typik
Не подскажете, что делать с тонкомпенсацией R6, R15, C14? Убрать или оставить?
Добавлено:
27 авг 2015, 03:16
R15 так просто выкидывать нельзя. R6 можно смело уменьшать до 10k а то и вовсе выкинуть.
Потенциометр заменить возможность есть?
Добавлено:
28 авг 2015, 18:46
Typik
Crypt, а я выкинул) Где-то валялись несколько потенциометров, нужно поискать. А какой именно заменить?
Добавлено:
28 авг 2015, 19:37
Зря выкинул. Так будет (и скорее всего есть) пердежный подгруз. Лишний и неюзабельный.
VR1 попробуй A500k.
Добавлено:
30 авг 2015, 00:42
Typik
Спасибо! Попробую)
Добавлено:
02 сен 2015, 07:44
Typik
Поставил R15, разницы не заметил. Потенциометр не нашел,
У меня есть одна проблема с усем, появилась года 2 назад, после пропайки дорожек. На "нулевой громкости" проходит перегруженный звук, при прибавлении появляется чистый, но какой-то кривой и совсем без низов. На средней громкости звучит нормально. Что я только не пробовал... Собирал оригинальную схему, менял потенциометры, выпаивал и проверял все детали, все без толку. Не подскажете, что это может быть?
Добавлено:
03 сен 2015, 14:17
Typik
И еще один вопрос. Можно ли убрать перегруз, чтобы гейн(VR1) регулировал только громкость, не меняя окраску звука?
Добавлено:
03 сен 2015, 15:56
Что значит "пропайки дорожек"? Можно ухитриться и саму плату запороть. Так набор от электролита в питании (на это больше похоже) до потенциометра.
Перегруз можно убрать,
R3 вместо перемычки 220-470k
VR1 или уменьшить, или между его крайними ножками добавить резитор порядка 220k
Тонкомпенсацию подобрать по вкусу
С15 заменить перемычкой
R4 220k
R8 удалить
R17 уменьшить
С2 и С5 можно удалить, по одному или оба
Добавлено:
03 сен 2015, 16:04
Typik
Добавлено:
03 сен 2015, 16:43
Ну так прямой путь плату угадить.
Добавлено:
03 сен 2015, 17:05
Typik
Это ещё цветочки. На днях вычитал, что проблема в паразитной связи, и если нанести на плату диэлектрический лак, все будет збс. И нанёс ведь. Пять жирных слоёв. Так эту дрянь ни ацетон, ни растворитель не берут.
Чую придётся новый усилок покупать) Какой-нибудь jcm2000 или пиви 5150/6505. Думаю в 700 бачей можно уложиться.
Добавлено:
03 сен 2015, 17:06
Typik
Кстати, Crypt, сколько нынче стоят вампи на 20-50вт?
Маршалоидного типа.
Добавлено:
04 сен 2015, 11:46
Паразитные связи диэлектрическим лаком не лечатся. Сам материал платы может быть паршивым и от нагрева начинает проводить. Еще канифоль с растворенными оксидами металлов может.
2000-й за 700 (да и вообще) -- огромный риск получить рухлядь, которй уже ничто не поможет. 5150/6550(+) в принципе тоже, ситуация может быть чуток получше, но скорее всего силовик на американскон напряжение и все лампы под замену (даже если будут рассказывать про "почти новые").
Vampie не бывает "20Вт". 50-Вт модели вплоть до MKIIID стоят $1800-2000. Допустим, есть в наличии MKII Lead 50/34 (он переходный, по передней панели и не MKII еще), причем выходник там старого выпуска, лучше чем то что последние года 3-4 делается. Он несколько б/у, потрудился на альбоме а потом как демонстрационный образец, этом может быть дешевле отдан, процентов за 70.
Добавлено:
04 сен 2015, 18:02
Typik
Мда, хороший звук стоит недешево)
Добавлено:
04 сен 2015, 19:39
Лучше импорт взять .не в обиду будь сказано
Добавлено:
04 сен 2015, 20:12
Причем здесь "обида"? Прежде чем советы раздавать неплохо бы научиться что-то делать не "как из жопы".
Брать надо то что подходит с учетом всех достоинств.
Добавлено:
04 сен 2015, 21:12
Я вообще то в магазинах вампие не встречал ,какие они ,тоже не известно . Может такой же ширпотреб .как ты выразился ,из жопы
Я свои для дома, а не на продажу . А надумаю настоящее производство замостырить , не хуже твоего сделаю .будь уверен . Есть люди гораздо лучше твоего делают ,так что не зазнавайся .
Добавлено:
04 сен 2015, 21:32
не "как из жопы"
Все же не стоит так резко со своими? Ты помягче, Юр, помягче...
А то потом ampbuilder-а не дозовешься, и ищи-свищи...
Да, это так.
Ну, как говорится, "да будет на то соизволение всевышнего".
Добавлено:
04 сен 2015, 21:45
Мне забавно как он в бутылку лезет. И нисколько не жаль.
При том что и делает как раз "как их жопы", да и неплатежеспособен напрочь. Такие волевым решением не исправляются и не исправляются вообще. Потому что поздняк метаться.
Добавлено:
04 сен 2015, 22:00
Необязательно уметь собирать, как ты, Юра, чтобы быть хорошим человеком. Я думаю, твоя мысль, что самопал не обязан быть на 100% доделанным, она правильна. Т.е. здесь должно быть какое-то разумное снисхождение... Будь мужиком, прояви его.
Добавлено:
04 сен 2015, 22:00
Так ты сделай из того ,из чего я делаю,посмотрим как у тебя выйдет. Считай на 'коленях' делаю. Из гауна конфетку пытаюсь сделать . Наверное дерматин по 85 руб за метр и у тебя смотрелся
Добавлено:
04 сен 2015, 22:02
Сразу видно - подружитесь
Добавлено:
04 сен 2015, 22:05
Так мы по настоящему еще не сорились
