Marshall ST1 iss. 202
Сообщение Crypt » 10 апр 2016, 23:21
Последний раз редактировалось Crypt 23 авг 2016, 03:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Marshall ST1 iss. 202
Сообщение neteraser » 11 апр 2016, 09:19
О, большое спасибо :beer: Это ценная вещь! А какой программой открывается (я что-то забыл) ?
Сообщение Crypt » 11 апр 2016, 15:07
Sprint Layout
Сообщение neteraser » 11 апр 2016, 15:38
Поглядел. Ну да, это оно. Можно в таком виде и юзать. Только лишние дырки в PI обнаружились (EDIT: и в катодах), но отсюда уже легко поправить.
А какие кондеры сюда подойдут исключая Wima ? Что маршалл юзает можно где-нибудь купить?
Сообщение Crypt » 11 апр 2016, 16:38
Все дырки срисованы с конкретного образца. Там "лишние" дырки догадайся под что, это остатки предыдущей эпохи. Диаметр дырок проверялся подбором сверла, какое в соответствующую дырку на оригинале пролазит, но не болтается.
Из того что подходит и здесь можно легко купить в розницу -- EPCOS лавсан с шагом выводов 10 мм. Из вимы -- MKS4.
Сообщение neteraser » 11 апр 2016, 17:11
Не, Вима точно отпадает. EPCOS надо попробовать, но тоже как-то не то. А есть что-нибудь что может потруднее достать, но более хорошее?
Сообщение Crypt » 11 апр 2016, 17:27
Зачем тебе "более хорошее" когда в оригинале менее хорошее?
Можно 1813 (маршалом применяемые в серии handwired) поставить также как на эту плату в более ранний период ставились мустарды, с подгибом выводов вниз.
Насчет вимы -- я не случайно букву выделил, причем не в первый раз. Непонятно что это значит?
Сообщение neteraser » 11 апр 2016, 19:22
Непонятно. Другая серия? В п. MKP, тут *S. Разницу между сериями я так и не уловил, другой материал изоляции?
А, так мустарды оказывается ставились в те же дырки, что и потом красные? Или все же в оригинале дырки были подальше для мустардов? Разъясни плиз, давно хотел узнать этот момент.
Мне надо поближе к оригиналу, а более или менее хорошее - второй вопрос.
Сообщение Crypt » 11 апр 2016, 20:52
neteraser писал(а):Непонятно. Другая серия? В п. MKP, тут *S. Разницу между сериями я так и не уловил, другой материал изоляции?
Конечно другой. MKS это лавсан, такой какой там должен быть.
Еще и текстолит был венгерский MM, конкретно на этой плате правда клеймо производителя не искал.
neteraser писал(а):А, так мустарды оказывается ставились в те же дырки, что и потом красные? Или все же в оригинале дырки были подальше для мустардов?
В основном на те же дырки, хотя местами на дополнительные (0,68 в катоде, 0.1), что подальше. Как мустарды стали кончаться, так дополнительные дырки постепенно перестали сверлить.
Сообщение Crypt » 14 апр 2016, 04:27
На днях будет небольшое уточнение платы. Там два отверстия скорее всего надо подвинуть на 100u.
Сообщение neteraser » 15 апр 2016, 16:35
Ждем с нетерпением уточнения платы. :)
Сообщение neteraser » 15 апр 2016, 16:39
Я вот что понял некоторое время назад. Ведь circuit - это совсем не только схема, но схема + лейаут. Т.к. емкость, электическое поле деталей, проводов - все это формирует полный вариант схемы, где огромная часть - невидима и ее невозможно задокументировать или даже полностью понять (положа руку на сердце).
Другими словами, маршалл невозможен без соблюдения всех до последней тонкостей лейаута. В частности - этой платы. Схема сама по себе ничего особо не дает. Вот.
Сообщение Crypt » 15 апр 2016, 17:17
Только ты как "разбирающийся" (да, да, неприятное тебе обобщение) не понимаешь что в исходной конструкции "паразиты" столь чудовищны и неконтролируемы, а производственные вариации столь велики что любое "особо точное" копирование всегда можно назвать неверным. В то же время есть некоторая свобода упростить себе жизнь.
Чуть позже будет фото исходной платы с некоторыми курьезами конкретного аппарата.
Плата уточнена.
Сообщение neteraser » 16 апр 2016, 03:33
А где эти производственные вариации, если не секрет? На всех фотках что я видел - примерно одно и то же. Чуть различается в каком месте заземляется на поты. Чуть различается как провода уложены, но ты ведь не имеешь в виду, что это может на звук как-то влиять?
В этом плане, reasonably good is good enough, понимаешь? Т.к. важен все-таки звук.
Сообщение neteraser » 16 апр 2016, 03:42
Плата уточнена.
Большое спасибо!!! :) Огроменное просто! Если бы я сам срисовывал, вышло бы криво и неточно, без совпадения по дыркам. А так - вообще круть. Только всякие тонкости дорисовать, если надо.
Сообщение Crypt » 16 апр 2016, 14:52
neteraser писал(а):но ты ведь не имеешь в виду, что это может на звук как-то влиять?
Соединительные провода гораздо длиннее чем тебе кажется и идут гораздо менее упорядоченно чем опять же тебе кажется. И это как раз влияет реально.
Кроме того, сами детали, разные марки, далеко не самые состоятельные по звуку и качеству. Провода, очень способствующие деградации звука во времени. И т. д.
neteraser писал(а):В этом плане, reasonably good is good enough, понимаешь? Т.к. важен все-таки звук.
В этом плане очень как повезет, поэтому далеко не всегда оно good enough и это недостаток конструкции и качества изготовления. Отчасти минимизируется более тщательным изготовлением.
И даже по части таких вещей как номинал кондера в презенсе, 0,1, 0,47 или 0,68. Ты возьмешь любой и я ВСЕГДА скажу тебе что ты неправ.
Что касается платы -- она от руки рисована изначально, со всеми вытекающими как скругления и неровная ширина дорожки. Контактные площадки я рисовал круглые и одного диаметра, а в исходнике они не одного диаметра, не везде круглые даже и не везде центр совпадает с дыркой. Вот это на звук не влияет. Главное что на то же место встает с достаточной точностью.
Сообщение neteraser » 16 апр 2016, 22:14
Юр, как ни погляди, провода довольно короткие от платы до ламп. Чтобы это влияло - надо дико постараться. В остальных случаях - да не влияет оно.
Влияет, как мне сейчас кажется, другое. Чистая мистика. Один получает красивый чистый, другой - немытую шнягу. При одинаковой конструкции.
Всмысле? Что ты имеешь в виду?
Соглашусь. Но скругления в некоторых местах были бы не лишними. Возможно дорисую потом. А может и так заюзаю :) Все-равно бесценный труд!
Сообщение Crypt » 17 апр 2016, 02:52
neteraser писал(а):Юр, как ни погляди, провода довольно короткие от платы до ламп. Чтобы это влияло - надо дико постараться.
Так вот постарались. Ты не видишь актуальной длины проводов, а живьем это видно. Часто петля под плату уходит, что чуть ли не удваивает длину, образует неконтролируемых паразитов. Я иногда эти провода укорачиваю, укладываю предсказуемым образом и некоторый толк от этого есть.
neteraser писал(а):Всмысле? Что ты имеешь в виду?
То что могут быть сильно разные номиналы, и нет единственно правильного
Сообщение neteraser » 18 апр 2016, 14:45
Я это у себя тоже наблюдал. Некоторый - есть. Но не великий. Причем - у себя уходил от бОльшего бардака, чем в маршалле.
Ну, хрен знает. Я пока не буду экспериментировать. В том конфиге что сейчас - звучит довольно прилично. Чуть попозже постараюсь выложить...
Сообщение Crypt » 19 апр 2016, 16:35
neteraser писал(а):Я это у себя тоже наблюдал. Некоторый - есть. Но не великий. Причем - у себя уходил от бОльшего бардака, чем в маршалле.
Все равно неисправная куча мусора никуда не делась, и это будет важнее.
Сообщение neteraser » 19 апр 2016, 16:47
Кста, хотел спросить. Как крепятся турреты на плату? Они просто паяются?
Сообщение Crypt » 19 апр 2016, 21:10
Там турреты самые голимые и дешевые, без фланцев. Они либо просто забиваются туго (насколько материал позволяет), либо забиваются и с обратной стороны паяются, если контакт/дорожка есть в конкретном месте. Это как раз из того что повторять не надо -- ставь нормальные турреты и расклепывай их.
Сообщение neteraser » 19 апр 2016, 21:25
Мне непонятно как расклепывать туррет, если под ним дорожка, которую нельзя повредить...
Вроде правильно сделано? Вставить туго или немного расширить, чтобы сидело туго, после чего припаять? Чем плохо-то?
Сообщение neteraser » 19 апр 2016, 21:27
Да, а что такое фланцы?
Сообщение Crypt » 19 апр 2016, 22:47
Фланец это утолщение на туррете, не позволяющее туррету "провалиться" в дырку в плате. По-нормальному туррет расклепывается сзади, в том числе на контактный пятак. Вся информация есть, ищи, учи, разбирайся.
Сообщение neteraser » 22 апр 2016, 16:32
А есть смысл расклепывать туррет на контактный пятак? Ведь повредить дорожку можно. Не проще просто немного его расширить, чтобы не выпадал, и потом припаять?
Сорри, был в полном ауте довольно долго.
Сообщение Crypt » 22 апр 2016, 20:30
neteraser писал(а):А есть смысл расклепывать туррет на контактный пятак? Ведь повредить дорожку можно. Не проще просто немного его расширить, чтобы не выпадал, и потом припаять?
Нерасклепанные турреты -- причина проблем. Ко мне такие попадали. Сверху нерасклепанный туррет греешь, снизу все шатается и портится.
Качественная плата, аккуратно расклепывать правильным инструментом, а не просто колотить молотком положив на что попало. Даже до плоского состояния расклепывать не обязательно, конусом расширить можно.
Сообщение neteraser » 23 апр 2016, 21:01
Юр, все-таки какой ты молодец, что плату нарисовал. :)
Сообщение Yuriy64 » 18 авг 2019, 15:21
Друзья, поделитесь платой, а то обсуждение в этой ветке какое то беспредметное получается. Не вижу ни картинок ни ссылок.
Yuriy64
Сообщение Алматаев Егор » 21 авг 2019, 01:15
Здравствуйте. К сожалению автор темы больше не общается на этом форуме. Здесь наверное какое-то вложение было прикреплено к сообщению. Подождём, что скажет neteraser, может у него сохранился файл.
След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
