Проблема с подключением гитары к компьютеру
Сообщение ROLLAND » 21 дек 2016, 22:20
Доброго времени суток - подскажите пожалуйста - Как правильно подключить электрогитару к компьютеру. ЕСТЬ - Звуковая карта Behringer U-PHORIA UMC204 ---- И гитарный процессор BOSS ME-25 ----- При подключении электрогитары к компьютеру - выдают отвратный звук - на перегрузе дела совсем плохи. Что делать? НАРОД ВОТ ЧТО СОВЕТУЕТ = Гитарный предусилитель или преамп (от англ. pre amp) представляет собой устройство, которое играет наиболее важную роль в процессе формирования гитарного звука во всем тракте усиления. Задачей такого предусилителя является, как правило, создание основного гитарного эффекта, который принято называть дисторшном, перегрузом или овердрайвом ------ ИЛИ КАБЕЛЬ SPDIF ------ ЕЩЁ - Микшерский пульт - И ЕЩЁ МОЖНО - Директ бокс (direct box) – это небольшой девайс, который способен преобразовать высокоомный небалансный выходной сигнал в низкоомный балансный. Высокоомный выход имеют электрогитары и через ди бокс, который понижает сопротивление, их можно напрямую подключить к звуковой карте компьютера или к микшерному пульту.
ROLLAND
Re: Проблема с подключением гитары к компьютеру
Сообщение neteraser » 22 дек 2016, 01:37
Привет! Добро пожаловать на форум! Располагайтесь, надеюсь вам тут понравится.
Я-то не очень шарю насчет подключения гитары к компу, т.к. это было давно и неправда. Помню вроде что педаль перегруза в инструментальный преамп звуковухи будет звучать не очень, надо использовать отдельный преамп и втыкать его в линейный вход. После чего надо использовать какую-то эмуляцию на компе, типа импульсов кабинетов, что-то такое, иначе попрежнему будет не очень.
В принципе, чистый сигнал в вашу звуковуху и дальнейшая обработка на компе должны звучать сносно, не?
DI-Box он как бы встроен в вашу звуковуху, когда вы нажимаете кнопочку "INST", опять же: если не ошибаюсь. Нужен ли тут отдельный DI-Box, я точно не знаю, наверно не нужен.
Отправил уведомление одному челу, который должен наверняка знать, т.к. практикует это. Ожидайте ответа! :)
Спасибо за тему!
P. S. Тему как-нибудь попозже перенесу в "Выбор аппарата", т.к. этот раздел больше о разработке усилков. Просто чтобы вы были в курсе. Так-то небольшой беспорядок никого не парит.
Сообщение Anahocef » 22 дек 2016, 05:23
Привет! Для начала взять me-25 и убрать подальше на полку. Он нам не понадобится. Далее, подобрать набор плагинов.
EzMix
Peavey Revalver
Amplitube
И им подобные.
Я предпочитаю EzMix. Рутрекер в помошь ;)
Предварительно ставишь драйвера на звуковуху, самые свежие с сайта производителя, затем плагины.
в плагине заходишь в настройки и выбираешь вход звуковой карты, в который ты воткнул гитару. Подчеркиваю гитару, на прямую, без всяких дибоксов и процессоров. Затем играешь на гитаре и смотришь уровень входящего сигнала на звуковой, надеюсь есть индикация перегрузки. На палммюте не должно быть даже намека на то, что гитара клипует (жетый и красный цвет индикатора) На звуковой карте твоей есть инструментальный вход, если есть кнопка перевода входящего сигнала на инструментальный то активируй его. Инструкцию я не посмотрел, неккогда сейчас. Далее, при указании входящего канала плагин должен заработать. Опять же слиди за уровнем входящего сигнала. Отпиши по результатам.
Mesa Engineering Rect-O-Verb, Mesa Boogie Mark V, Eminence, Celestion
Anahocef
Сообщение neteraser » 22 дек 2016, 07:11
Ну да, процессор в линейный вход скорее всего вот так и будет звучать. Можно попытаться как-то уровни отрегулировать на процессоре, чтобы не перегружать вход звуковухи, чтобы было получше, поглядеть результат, но в целом вот.
Чтобы что-то из предварительной обработки в звуковуху нормально звучало, стоит использовать ее линейный вход, таким образом обходя ее инструментальные преампы, которые собственно и превращают сигнал от instrument level в line level, но делают это обычно таксибе, т.е. на чистый звук самого инструмента рассчитаны.
Как-то так. Сам догоняю только поскольку постольку. Последний раз я так подключался лет 14 назад, а тогда все другое было.
Сообщение ROLLAND » 25 дек 2016, 12:02
А ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ ДЛЯ ХОРОШЕГО ПЕРЕГРУЗА --- ДЛЯ ДЖЕНТ - ЗАПИЛОВ
ROLLAND
Сообщение Anahocef » 25 дек 2016, 19:14
Амплитюб, езмикс. МясО там многА!
Anahocef
Сообщение neteraser » 26 дек 2016, 05:29
Надо быть честным. Для хорошего - Месу. Но эмуляция месы тоже не так плоха по идее. Главное научиться настраивать.
Сообщение Anahocef » 26 дек 2016, 07:06
neteraser писал(а):Надо быть честным. Для хорошего - Месу. Но эмуляция месы тоже не так плоха по идее. Главное научиться настраивать.
По-хорошему много мясных аппаратов. Но в контексте цифры есть сейчас очень большое преимущество - доступность качественных обработок. главное правильно настраивать уровни входного сигнала.
Anahocef
Сообщение Anahocef » 26 дек 2016, 10:07
Positive Grid - BIAS AMP 1.4.7 гугли. Тоже хорошая вещь! Как раз по твоим требованиям.
Anahocef
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
