Обзор Fender Super Сhamp x2 HD
Re: Обзор Fender Super Сhamp x2 HD
Сообщение Hep55 » 21 фев 2015, 11:50
Ну вроде да, просто сначала думал, что она металлическая, тоже мало верится.
Подключил сейчас к Вибро Чампу - таже фигня, плюс отдельно в него уже включился и погромче сделал (чего раньше просто не делал), оказалось и у него такой же сильный резонанс на низких))
Потом в Блюз Джуниор там 12-ка, тут все уже сложнее, там тоже есть резонанс, но уже не такой отчетливый и не во всех режимах. К слову когда его самого раскочегариваешь, а он громкий), у него тоже резонанс появляется, но там я всегда списывал на громкость и возможно, что уже что-то в помещении начинает резонировать и может чуток лампы ... короче к решению так и не продвинулся пока)
Hep55
Сообщение neteraser » 21 фев 2015, 12:08
Вам бы воткнуться в кабинет, у которого нет дребезга (заведомо). Может вам на реп. базу сходить? Если дребезг будет и там, то скорее всего дело в лампах, а не в кабинете.
Сообщение Hep55 » 21 фев 2015, 12:10
Hep55 писал(а):Ну вроде да, просто сначала думал, что она металлическая, тоже мало верится.
Все таки склоняюсь больше всего к динамику, резонирует он на 6-й струне, после определенной громкости. Вынимал его клал на полотенце и он дребезжал еще сильнее. Динамик бы найти на пробу заведомо хороший, вот это было дело.
А так есть конечно относительно недорогие Celestion вот эти например http://www.slami.ru/netcat/modules/catalog/CNT21274
или вот Jensen http://www.audiomania.ru/gitarniy_dinamic/jensen_loudspeakers/jensen_loudspeakers_c10q.html
Жалко С10R нет, больше всего понравился
Hep55
Сообщение neteraser » 21 фев 2015, 12:34
Jensen, если честно, не очень. У него какие-то неприятные острые призвуки, которые может быть неслышно на записи, но вживую сакс. Смотрите в сторону Weber, быть может?
Сообщение Hep55 » 21 фев 2015, 12:45
neteraser писал(а):Jensen, если честно, не очень. У него какие-то неприятные острые призвуки, которые может быть неслышно на записи, но вживую сакс. Смотрите в сторону Weber, быть может?
Weber не найдешь сейчас здесь, а вот кстати в Cabernet Blues они Celestion G10 Greenback ставят.
Может Celestion и попробую, может просто g10 Tube ...
Hep55
Сообщение neteraser » 21 фев 2015, 14:10
А вдруг дело в лампах? Не расстроитесь тогда? Динамик-то может и не пропадет...
Сообщение Hep55 » 21 фев 2015, 23:02
neteraser писал(а):А вдруг дело в лампах? Не расстроитесь тогда? Динамик-то может и не пропадет...
Подключил Blues Junior в SC как кабинет - получил тот же самый неповторимый дребезг. Отсюда сделал вывод, что лампы не при чем.
Или динамик или что-то внутри корпуса, что уже не знаю, только если не винтиков разбирать ...
Hep55
Сообщение neteraser » 21 фев 2015, 23:51
Может вам к нему кабинет купить? Super Champ X2 Enclosure? Или еще лучше - Marshall 1912.
Но можно начать с динамика, да. В крайнем случае, можно будет динамик продать.
Печально, что сказать. Спасибо, что отписались. Люди должны знать, что имеются такие проблемы. С другой стороны, у меня на полной громкости не дребезжал...
Сообщение keorit49 » 22 фев 2015, 06:34
Hep55 писал(а):Очень интересно!
Только я не понял, что за наклейка такая?) Можно попросить фотку или поподробнее объяснить, смотрю на комбик и не понимаю что смотреть))
Фотку прикрепил, хотя если вы снимали динамик и дребезжит, то может действительно он виноват.
keorit49
Сообщение Hep55 » 22 фев 2015, 17:32
keorit49 писал(а):Фотку прикрепил, хотя если вы снимали динамик и дребезжит, то может действительно он виноват.
Спасибо!
Хотел спросить довольны ли динамиком в комбе?
Там же Celestion G10 Greenback должен стоять? Думаю может такой же поставить тогда ...
Hep55
Сообщение keorit49 » 24 фев 2015, 09:45
Hep55 писал(а):
Спасибо!
К сожалению не с чем сравнивать, это мой первый комбик, поэтому звуком очень доволен, больше 4 не выкручиваю громкость.
keorit49
Сообщение Hep55 » 12 мар 2015, 17:40
Поставил новый динамик сегодня, Celestion G10 Greenback купил...
Не ушел дребезг все равно)))) немного изменился только из-за динамика))
Придется видимо дальше искать, блок усилителя еще не вытаскивал полностью, может там еще что-то ...
Гринбэк кстати по сравнению с оригинальным пока понравился меньше, может разыграется еще конечно ...
Hep55
Сообщение neteraser » 12 мар 2015, 18:34
Я предупреждал, что замена может не очень понравиться, т.к. стоковый динамик очень хороший. Но может и правда разыграется, кто его знает...
Ну теперь хоть наверняка знаете, что дело не в динамике. Тогда либо в кабинете, либо в лампах. Кстати, и правда возможно, что в лампах.
Сообщение Hep55 » 12 мар 2015, 18:54
neteraser писал(а):Я предупреждал, что замена может не очень понравиться, т.к. стоковый динамик очень хороший. Но может и правда разыграется, кто его знает...
Ну как в лампах, если я Blues Jr. к динамику (кабинету) Суперчампа подключал и был тот же дребезг.
Hep55
Сообщение neteraser » 12 мар 2015, 18:57
А, да. Забыл. На всякий случай, дребезг был точно абсолютно тот? Если да, то дело в кабинете.
Сообщение neteraser » 12 мар 2015, 18:58
Если в кабинете, то можно взять Super Champ Enclosure. А можно сделать кабинет на заказ у тех, кто этим занимается.
Сообщение Hep55 » 12 мар 2015, 19:03
neteraser писал(а):Если в кабинете, то можно взять Super Champ Enclosure. А можно сделать кабинет на заказ у тех, кто этим занимается.
Ну тогда этот по сути копеечный комбик совсем в "золотой" превратится ))) Особенно после покупки динамика ))))
Hep55
Сообщение neteraser » 12 мар 2015, 21:46
Тогда возможно есть смысл продать с описанием проблемы и накопить на что-нибудь из Vintage Reissue, Princeton Reverb, например.
А можно и заморочаться. Пусть вам кто-то сделает под него кабинет (такой же, как у него есть, только без дребезга). Динамик уже есть...
Сообщение neteraser » 12 мар 2015, 21:48
Интересно, что ж там в кабинетах не так, что у одних дребезжит, а у других окей...
Сообщение ampbuilder » 12 мар 2015, 22:46
Одни как следует делают ,вторые ширпотреб
Сообщение neteraser » 12 мар 2015, 23:13
Да, сочувствую, блин. Неприятности.
Сообщение neteraser » 12 мар 2015, 23:34
Другой вариант. Можно смириться и оставить, как красиво звучащий домашний вариант. Он для того и создан ведь. На выступления - это уже не по назначению немного.
Сообщение Crypt » 14 мар 2015, 05:16
Дребезжать может EL84, даже если кабинет отдельный. С этим типом ламп это распространенная жопа. Также может быть еще какая-нибудь ерунда вроде пластикового кабельного ввода. Вообще в комбах дребезжит все что может дребезжать, поэтому -- проверять и фиксировать все. Но, повторяю, EL84 -- особая жопа-дребезжалка.
Сообщение neteraser » 14 мар 2015, 06:36
Не, Юр, ты немного не понял. Человек попробовал включить свой Blues Jr. в кабинет от SCX2, и слышит тот же дребезг. Значит, если никакой ошибки в наблюдениях нет, то дребезжит именно кабинет SCX2.
Но спасибо за информацию. :) Запомним.
Сообщение neteraser » 14 мар 2015, 06:39
Да, тогда чтобы убедиться, можно вытащить шасси суперчампа и еще раз включить Blues Jr. в его кабинет.
Сообщение Crypt » 14 мар 2015, 13:38
Дребезжать может та же EL84, даже если она не работает. Они очень сильно и пронзительно громыхают сами по себе.
Сообщение Hep55 » 28 апр 2015, 19:30
Все забывал написать, что нашел в чем проблема была. Внутри сверху в кабинете была щель, основной дребезг исходил от нее. Понавтыкал зубочисток пока и прошло )))
Так что собирают конечно не ахти их, а так в целом хороший аппарат. Особенно нравятся 5 и 6 пресеты Принстон комбов, в итоге можно играть с очень приятным кранчем. Встроенные эффекты тоже можно вполне использовать. Неплохое тремоло и дилей-слепбэк, просто изумительно повторяет звук Скотти Мура)), другие не использую.
Для дома отлично. Для концертов слабоват он конечно, хотя если барабанщик со щетками, тихий, зал небольшой или как вариант подключить дополнительно в линию или даже в другой более громкий комб, то тоже можно использовать иногда.
Hep55
Сообщение neteraser » 28 апр 2015, 20:50
Очень за вас рад!!! Спасибо, что отписались.
Сообщение MaxxSoftware » 17 авг 2015, 06:59
Ребят, а как у него с подгрузом на уровне брейкапа, когда динамикой можно управлять гейном. Может кто-нибудь записать демо?
Во всех роликах на нем либо на клине играют либо на перегруженном.
MaxxSoftware
Сообщение neteraser » 17 авг 2015, 17:59
Да думаю все в порядке с динамикой... Сам брейкап был как раз довольно приятный. Это high-gain пресеты можно критиковать, а легкий брейкап как раз круть...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
