обзор Laney VC15-110
Re: обзор Laney VC15-110
Сообщение neteraser » 24 июн 2016, 23:04
Ощутимых поворота = в смысле ощутимых СМЕЩЕНИЯ. Т.к. полного поворота там даже и нет.
Сообщение Алматаев Егор » 24 июн 2016, 23:08
ясно, спасибо
Сообщение neteraser » 24 июн 2016, 23:15
Ни в коем случае не включай усилитель без динамика. Надеюсь, ты в курсе, что этого делать нельзя.
Сообщение Алматаев Егор » 24 ноя 2016, 01:01
я опять задумываюсь насчёт перегруза) если не до конца выкрутить ручку Drive, когда ели-ели начинает подгружаться звук, с Pawn Shop '51 оба датчика с включенной отсечкой звучит конечно красиво, скажу даже, что так мне больше всего нравится играть. Я заметил, что редко когда выкручиваю Drive до конца, когда играю на втором канале... если на всю, он опять кажется мне каким-то мутноватым)
Сообщение neteraser » 24 ноя 2016, 02:25
Это еще что. Мой усилитель ни один день одинаково не звучит. Это божья платформа для п-тии, своеобразная почва для троллинга, т.к. меня это выбешивает напрочь.
Сообщение neteraser » 24 ноя 2016, 02:27
Я подумал, может тебе правда на SCX2 его поменять. У того "edge of break up" звук как раз очень правильный, а вот сильный перегруз тоже отстой. Для правильного сильного перегруза нужен маршалл.
Сообщение Алматаев Егор » 29 ноя 2016, 23:56
какая прикольная вещь, этот переключатель bright... недавно играл, опять его вырубил и снова вкатил звук) короче, если он выключен, звук становится такой, как бы более наполненный что ли, мягкий, а вот когда он активирован, звук более резкий, в общем больше драйва) не знаю, может просто я привыкаю к одному звуку (почти всегда играю в режиме Bright), а потом его вырубаешь и удивляешься) ну вот пока что его не включаю, сейчас играю, спецом сравнивая оба варианта и поэтому вот такие выводы :)
Сообщение Алматаев Егор » 30 ноя 2016, 00:18
и ещё кое-что.... я никак не могу разобраться, как настраивают ручки на усилителе по аналогии с циферблатом. ну типа гейн на 12 часов, громкость на 9 и так далее.. самый большой запас хода у громкости, а остальные ручки вроде бы не полный оборот.. или я чего то не догоняю)
Сообщение neteraser » 30 ноя 2016, 00:43
Угол вращения потенциометров обычно составляет 300 градусов +\- 5.
Брайт да - вполне полезная штука. Как-то так она и работает. Дело там в том, что ставится конденсатор на ручку гейна, который пропускает верхние частоты. Суть в том, что когда ручка гейн в максимальном положении - влияние этого конденсатора наименьшее (но есть), а вот когда гейн в минимальном положении, то он влияет намного сильнее. Так что обрати внимание - эти настройки влияют друг на друга.
Брайт особенно полезен для того, чтобы пробиваться сквозь микс при игре с группой.
Сообщение neteraser » 30 ноя 2016, 00:45
По аналогии с циферблатом? Это довольно просто. Используй ориентиры 9, 12 и 3 часа. И то что между.
Сообщение Алматаев Егор » 30 ноя 2016, 13:16
вот это как раз и смущает. 300, не 360, то есть вращаясь, потенциометр не описывает полный круг, как часовая стрелка... а может это и не нужно, я так понимаю 12 часов это когда ручка гейна, например, находится в максимальном положении?
Сообщение neteraser » 30 ноя 2016, 14:33
Да нет же. Ну стрелка куда кажет когда на 12 стоит? Точняком вверх! Вот и ручка гейна тоже вверх должна казать. Т.е. наполовину. Тогда говорится, что она стоит на 12 часов.
Теперь понятно? :)
Сообщение Алматаев Егор » 30 ноя 2016, 14:51
врубился!
Сообщение neteraser » 30 ноя 2016, 15:11
Сообщение Алматаев Егор » 03 дек 2016, 23:38
как Вам звук на этом видео? https://www.youtube.com/watch?v=3p0qHx8qBCU
Сообщение neteraser » 03 дек 2016, 23:42
Улет! :) Мощно. И сочетание классное!
Сообщение Алматаев Егор » 04 дек 2016, 00:12
да ладно! а мне чё т не очень)
Сообщение neteraser » 04 дек 2016, 00:39
Ну, косяк где-то есть. То ли запись, то ли гитара... Но все-таки круто звучит в оранж кабинет!!!
А чем именно тебе не нравится?
Сообщение Алматаев Егор » 04 дек 2016, 01:18
звук кажется каким-то задавленным... может слишком много низа..
Сообщение neteraser » 04 дек 2016, 01:33
Да, я тоже про вот этот косяк. Это не только тебе кажется. Ну фиг знает что конкретно так повлияло.
В записях надо б слышать лучшее. Вон с моими записями вообще ералаш какой-то творится :) Записывается одно, через 5 минут уже не узнать.
Сообщение Алматаев Егор » 04 мар 2017, 23:43
здорова чуваки! мне вот интересно, не пора ли мне лампы в преампе поменять... я там не разу не менял ещё, но может и не надо пока, просто интересуюсь. вообще, как понять, что они уже сдохли? Я думаю это можно услышать на втором канале, они дадут о себе знать.
Сообщение neteraser » 05 мар 2017, 02:56
Если хочешь, купи запасной сет. Но необходимости может и не быть. Лампы преампа могут служить очень долго, т.к. их режимы проще.
Сообщение Алматаев Егор » 05 мар 2017, 13:16
ясно, спасибо)
ну да, я о том же
Сообщение neteraser » 05 мар 2017, 14:07
Тем не менее, мудро иметь запасной сет, т.к. внезапно могут выйти из строя.
Сообщение neteraser » 05 мар 2017, 15:27
Хотя их режим может зависеть по какой-то непонятной причине от выходной секции, от различных импедансов в схеме, от напряжений, так что не все так просто...
В некоторых усилителях они будут только так лететь, а в некоторых много лет проработают и хоть бы что.
Сообщение Алматаев Егор » 05 мар 2017, 15:32
ну понятно
Сообщение Алматаев Егор » 17 май 2017, 21:13
Кстати, с Гибсоном я пока про переключатель Bright забыл. очень яркая гитара!
Сообщение neteraser » 18 май 2017, 00:52
Значит тру леспол! :)
Сообщение Алматаев Егор » 18 май 2017, 12:04
точно! :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
