Peavey 6505 mini head VS BlackStar HT-5
Re: Peavey 6505 mini head VS BlackStar HT-5
Сообщение neteraser » 26 ноя 2016, 13:49
Я тоже бы его и выбрал. На первом месте в моем списке (для моей музыки) наверно был бы Оранж. Но раз для хэви, то из перечисленных однозначно Пивик!!!
Сообщение neteraser » 29 ноя 2016, 06:46
Это автор, информация для вас, как владельца Гавроша-8. Я в будущем (возможно скором будущем) предложу для него Deluxe Reverb Mod. Ну как мод... полную переделку. Просто новая плата будет вставляться точняком в старый крепеж: кабинет, шасси и силовой транс от Гаврошки, остальное другое. Звучит оно отлично. 5 лет как-никак делал... Возможно вам будет это интересно, если чистый звук вы тоже любите.
Сообщение Rogue » 01 дек 2016, 17:22
Ты молодец =) но я скорей всего просто продам его за ненадобностью!
Rogue
Сообщение neteraser » 01 дек 2016, 18:47
So be it ! :) Понять можно, выглядит он не очень. Не навязываюсь. Но подумайте еще, вдруг какая-то любовь к фендеру у вас есть, тогда можно занедорого и получаешь то самое. В пивике так-то фендеровского звука нет. Подумайте.
Сообщение Rogue » 06 дек 2016, 08:51
Товарищи, в общем есть возможность взять 60 ватную голову Пиви за вкусную цену. К ней мне надо будет кабинет докупить. Хочу спросить у вас - большое ли значение имеет фирма произовдителя? скажем, если же тот же Ерасов 112 Булл будет - динамик вроде бы Винтаж - а как он звучать будет, по сравнению с другими кабинетами? или всё же стоит взять кабинет другой фирмы? тот же Пиви например?
Rogue
Сообщение neteraser » 06 дек 2016, 15:37
Усилитель, конечно, в тыщу раз важнее кабинета. Хороший усилитель будет и в дерьмовый каб звучать хорошо. Но вот от акустической убогости при использовании кабинетов ерасов - от нее никуда не денешься. Кабинет таки добавляет в общую картину. Особенно это чувствуется, когда звук начинает заполнять комнату, вот тогда-то акустическая наебка и слышна. Хотя этот момент не помешает насладиться любимым звуком.
Если совсем никак, то можно взять, и я бы взял бу, чтобы на мне не было греха, что я пложу этот кал.
В остальном, лучше взять нормальный кабинет. Тот же маршалл 1912 был занедорого у кого-то. Оранжи тоже очень неплохи. Если найдется пиви, то пиво к пиву, тоже должно быть отл :)
Есть другой момент, если я правильно помню Vintage 30 это ни то 60, ни то 65 ватт. Для 60-ваттного усилителя это маловато, надо б 100-120 ватт, т.е. в два раза больше. Разумеется, если особо не выкручивать ручку громкости, то для дома покатит.
Разумеется, стоит! Если можешь, то даже думать и не о чем.
Сообщение Rogue » 06 дек 2016, 17:16
Спасибо Евгений :) ! очень развёрнуто и понятно!)
Ещё хотел спросить - если Винтаж мало для 60 ват - то брать какой? Celestion, Sheffield, Jensen, Eminence?
Просто знаю что Селешен один из самых популярных..
Rogue
Сообщение neteraser » 06 дек 2016, 17:28
У Celestion есть 100 ваттный динамик, вроде раньше был и 150, и 200 ваттный, сейчас вроде их "для всех" не выпускают. В маршалльском кабинете 1912 как раз стоит 150 ваттный.
Другое решение это 2x12.
Jensen для тяжелого звука не сказать, чтобы подходил... Очень романтичные динамики, я их фанат, но для тяжа просится что-то другое.
Eminence вполне. Sheffield в первый раз слышу. WGS - не очень, Weber тоже. Крупные производители вроде Jensen, Eminence, Celestion - они рулят.
Сообщение neteraser » 06 дек 2016, 17:32
60 ватт на домашней громкости норм. Но, как считается, в группе уже есть риск попалить динамик. Считается, что ваттов должно быть 2 раза больше, чем мощность усилителя. Хотя некоторые играют на 100 ваттных маршаллах в 100 ваттный кабинет с 4-мя гринбэками по 25 ватт, и говорят, что все окей. Но х.з. риск есть.
Сообщение Rogue » 06 дек 2016, 18:30
2x12 для дома громковато будет думаю =) к тому же, 60 ватт каб для дома самое то, ведь уровень звука будет минимальным, и динамик перегружаться не будет. Другое дело да - репетиция, студия - там уже стоит задуматься, но так как в приоритете пока что домашняя игра - я думаю вполне достаточно))
Rogue
Сообщение Алматаев Егор » 06 дек 2016, 22:54
если хотите динамик Celestion, то я бы, со своей стороны порекомендовал вот такой кабинет https://www.muztorg.ru/product/A045950
Сообщение neteraser » 06 дек 2016, 22:56
Кстати, имхо должно быть на порядок лучше, чем ерасов. Спасибо, Егор!
Сообщение Алматаев Егор » 06 дек 2016, 23:54
ну или вот такой кабинет Fender Super Champ https://www.muztorg.ru/product/A038553 если бы мне понадобился кабинет, скорее всего выбирал бы из этих двух)
Сообщение Алматаев Егор » 07 дек 2016, 01:59
я тут тоже подумал... PeaVey усилитель и Peavey кабинет - это как две половинки одного целого, понимаете? :)
Сообщение neteraser » 07 дек 2016, 03:32
В общем, Егор хочет сказать, что кабинет важен, и на ерасова лучше не выкидывать свои бабки. Я верно понял? :)
Сообщение Rogue » 07 дек 2016, 08:56
Да товарищи, Ерасов точно отменяется.. не хочу с ним больше связываться.. Удостоверился, что кабинет для головы - то же не маловажный элемент.
Фендеровский кабинет слышал в живую - очень понравился, особено Клин. Маршалловский не довелось услышать - но за фирму :marshall: я уверен)) Буду смотреть что то этакое, думаю взять Б\у каб тысяч за 10 - 12 ... Орендж, Пиви, Маршалл)
Rogue
Сообщение Алматаев Егор » 07 дек 2016, 10:19
абсолютно так! :)
Сообщение Алматаев Егор » 07 дек 2016, 10:23
правильное решение!)
Сообщение neteraser » 09 дек 2016, 01:55
Тоже так думаю.
Сообщение Rogue » 09 дек 2016, 21:30
Господа, а что скажете про кабинет Marshall mhz112a (b) ?? динамик там Celestion G12-66 Marquee speaker.
Не кому не доводилось слышать?
Rogue
Сообщение neteraser » 09 дек 2016, 23:56
Я не слышал, но должен быть ничего. Уж по сравнению с Е. совсем норм.
В свое время интересовался Haze серией, мог бы вместо марвела взять, но не разобрался... :)
Сообщение neteraser » 10 дек 2016, 01:19
Я тут как считаю... Особо налажать с коробкой маршалл не мог. А динамик если не понравится, замените! Так что можно брать, считаю! :)
Сообщение Алматаев Егор » 10 дек 2016, 01:57
мне тоже пока не попадался такой каб, но думаю с ним не ошибётесь)
Сообщение Rogue » 15 дек 2016, 16:47
Товарищи! вообщем Завтра или послезавтра моя мечта осуществится! Но тут у меня тоже встал выбор! Помогите определиться!
1й Вариант: Ламповый усилитель Peavey 6505+ 60 Ватт Б\у , состояние Идеал, Сделано в USA , Хозяин сам там покупал и привозил. Нюансы: Питание 110w , но мне он сказал, что это не проблема - можно купить какой то конвертер за 300 - 500 рублей и он будет переводить из 220 - 110 В. Я в этом не соображаю и даже не знаю , отразиться ли это как то на звуке. И ещё там футсвитч он найти не может, сказал что какие нибудь радиотехники могут спаять, типо не проблема, но хозяин за него готов скинуть 3 - 4 тыс. рублей. К нему возьму Кабинет Marshall 112 mhz.
2й Вариант: Комбоусилитель Peavey 6505+ 112 Новый, с гарантией. Производство Китай. Всё идёт в комплекте. Питание 220В
Ребят жду ваших сообщений!) Завтра или после завтра поеду в Москву преиобретать)
Rogue
Сообщение neteraser » 15 дек 2016, 18:05
Думаю, лучше USA взять. Но если хочется, чтобы работало без понижающего трансформатора, то можно и второй вариант, все-равно это Пиви. Так что подумайте насчет транса. В принципе ничего страшного, покупаете коробочку, все работает и звучит. У нас Anahocef так свою Ректу и Марк подключает. Да многие так подключают свои американские усилки. Для винтажных Фендеров, например, это единственный способ.
Но если не хочется возьни, то можно и второй вариант! Как раз и кабинет не надо искать. :) Но все-таки мне кажется, есть смысл и повозиться. Решать вам!
Футсвитч не проблема. Думаю его можно будет заказать у Пиви или на ибее.
Что еще сказать, дай бог чтобы все прошло гладко и вы были рады!
Сообщение Rogue » 15 дек 2016, 18:26
Я вот тоже больше склоняюсь к 1ому варианту, ламповой головы. Вот ещё вопросик по поводу транса: Есть трансформаторы - большие металлические коробки, которые стоят по 3 - 5 тыс. рублей , есть маленькие пластмассовые (выглядят, как переходники), которые стоят до 1 тыс. рублей. Так вот если втыкать в пластмассовую - ничего не погорит? не будет ли пропадать мощность?
И ещё по поводу футсвитча: Нужен обязательно фирмы Пиви? другой ни какой не подойдёт? и как узнать - подойдёт ли тот или иной ФС к твоему усилителю?
Rogue
Сообщение neteraser » 15 дек 2016, 20:04
Насчет трансов - точно не знаю, мне казалось нужны большие-мощные. Мелкие это для чего-то совсем мелкого. Надо спросить кого-то еще. Может Anahocef знает, пну его завтра.
По поводу футсвитча. Ну, если знать схему, или если схема стандартная, то может и подойдет что другое, но зависит от того, через что он подключается. А сколько там кнопок? Я как-то совсем не в курсе...
Футсвитч на первое время может и не потребоваться. Я так понял на первое время оно для дома. Можно и на усилке ткнуть.
Сообщение Rogue » 15 дек 2016, 20:30
neteraser писал(а):Насчет трансов - точно не знаю, мне казалось нужны большие-мощные. Мелкие это для чего-то совсем мелкого. Надо спросить кого-то еще. Может Anahocef знает, пну его завтра.
Это да) ну всё равно, те же каверы играть - хотелось бы, что бы смена канала происходила сразу, а не с паузой)) но это пустяки впринципе)
Футсвитч там 2укнопочный...
Щас звонил по поводу кабинета, того которого хотел - что то парень там морозиться начал, вот мол наверно не буду его продавать, а наверно буду... :???:
В общем сейчас я что то начал в пользу Комбика думать, голова в нём по сути та же, у него есть возможность подключения к внешнему кабинету, питание 220 - меньше головняка. К тому же он новый с гарантей и за вкусную новогоднюю цену. А то что вес большой, если вдруг таскаться придёться - да и чёрт с ним :grin: здоровее буду :grin: :grin:
Rogue
Сообщение neteraser » 15 дек 2016, 22:25
Да, тоже вариант! Can't go wrong!!!
Сообщение Алматаев Егор » 15 дек 2016, 22:31
ну комбик универсальный. для головы всегда нужен кабинет, что нормально, если постоянно будете играть в одном и том же месте, а если понадобится куда-то усилитель перевезти, то кабинет тоже придётся захватить с собой, что не всегда бывает удобно..) а если что у комбика есть разъём для подключения кабинета. Футсвитч - очень удобная штука, обязательно пригодится)
в остальном смотрите. если возьмёте голову, то купите транс на 220 и будет Вам счастье! :) не думаю, что там танцы с бубном нужны, что бы через него подключаться :D останется только подобрать нужный транс, который подойдёт для Вашего усилителя и всё!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
