Модификация Yerasov Gavrosh 8 - Deluxe Reverb Mod
Re: Модификация Yerasov Gavrosh 8 - Deluxe Reverb Mod
Сообщение neteraser » 18 янв 2017, 03:37
Думаю, все-таки расположим трансформатор на той же панели, что и лампы, удлинив эту панель в сторону к краю шасси. Т.е. транс будет распологаться в стороне от выходной лампы. Есть сложности с таким решением. Эта панель идет очень близко к предохранителю, т.е. придется двигать ее ближе к лицевой стенке шасси, а значит лампы будут более "там", и их будет сложно или невозможно достать. Но с этим можно жить, если все остальное заработает и не засвистит.
Так же, думаю все-таки сделаем акустическую ткань. Хуячить будем на каркас из 4мм фанеры 4мм-выми скобами от степлера. Это под завязку по толщине. Придется крепить эту конструкцию саморезами с внешней стороны. Но кюй бы с ним, все лучше, чем ерасовская тюрьма. И цену поднимим. Потому что покрасить каркас и натянуть сетку это очень трудоемкий процесс.
Сообщение neteraser » 19 янв 2017, 10:37
Трансформатор по типу ерасовского будет стоить 1550р. здесь (в Питере). В принципе, при изготовлении с нуля такая цена устраивает. Можно и больше вложить, сделав на EI железе. Но может и так оставить.
Будем глядеть.
Сообщение neteraser » 19 янв 2017, 10:38
Видимо, пора новую тему создавать. :) Уже о создании чего-то законченного.
Сообщение neteraser » 27 янв 2017, 17:46
Залил версию последнего семпла с небольшим мастерингом, очень аккуратным. Ну, для пробы.
http://tubeamps.ru/public/samples/neter ... er_fin.mp3
No EQ.
В остальном, думаю, немного подпедрить сырую запись (исходник) - все-таки скорее надо. Т.к. выкладывание сырых исходников не является общепринятой практикой.
Другое дело, что совершенно точно это будет делаться исключительно в целях придания записи законченного и профессионального вида, а не для "надутия сисек-губок" и приукрашвания недостатков звуковой картины.
Так например, при прослушивании через колонки ноутбука тоже будет шанс что-то понять. А иначе ваще ничего непонятно.
Сообщение neteraser » 31 янв 2017, 14:21
Все семплы были временно удалены. Дождемся лучших времен и запишем с чистого листа.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
