Самодельный преамп Marshall JMP-1 без цифровой начинкой
Сообщение Dmitryi » 11 окт 2017, 15:58
Добрый день. Хочу собрать постепенно данный девайс без всей этой электронно-цифровой начинкой.
Скорей всего пока двухканальный на платах без разводки.
Электронные потенциометры заменю на простые.
Микросхема M5201 будет заменена на TL072.
Собрал уже Блок питания для питания микросхем на 2x15 Вольт. Транс остался от транзисторного комбика.
А анодка и накал ламп - от усилителя мощности - уже его собрал. Это 5-ти ваттный клон мощника Marshall EL84 20/20 Watt.
О его разработке тоже будет тема позже.
Если всё заработает отлично (преамп+оконечник), то соберу это все в одном корпусе. Или в напольном варианте, или в рэковом.
И пока собрал моно выходной каскад преампа с петлей эффектов.
Схемы:
Последний раз редактировалось Dmitryi 11 окт 2017, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
Dmitryi
Re: Самодельный преамп Marshall JMP-1 без цифровой начинкой
Сообщение Dmitryi » 11 окт 2017, 16:04
Выходные конденсаторы 1n на корпус - пока не ставил, т.к. нету шасси.
Фото:
Dmitryi
Сообщение Dmitryi » 11 окт 2017, 16:10
Фото
Dmitryi
Сообщение Dmitryi » 11 окт 2017, 16:25
Есть пару звуковых файлов - записанных на диктофон телефона. Качество звука может быть не ахти.
Запись на почти полной громкости ручек выходного каскада и запись на половину громкости.
Громкость оконечника на полную, презенс - ноль. Deep - выключено.
Гитара - страт с синглами
Выходной каскад
Оконечник 5 Ватт (6н1п, 2н2п, 6п6с) - клон Marshall EL84 .
Кабинет с одним 6-ти дюймовым динамиком.
Голос 002.rar
Голос 001.rar
Dmitryi
Сообщение Dmitryi » 11 окт 2017, 16:28
Пока все. Далее сборка эквалайзера одного из каналов и все остальное.
Dmitryi
Сообщение neteraser » 11 окт 2017, 17:59
Привет! Ща заценим семплы! Спасибо что зарегистрировались, оствайтесь с нами, пишите о разработке, нам интересно! :)
Образовалась пара вопросов:
1. Значит сейчас как бы прототип, а потом собираетесь пересобрать все в одном корпусе?
2. А что значит "5 ваттный клон 20\20" ? Это на каких таких лампах? Как получилось 5 ватт? Мне интересно!
Заценяю семпл 001 - неплохо, вообще-то маршалловский характер присутствует! Круто!
В общем, круто. Желаю успеха проекту!
Сообщение Dmitryi » 11 окт 2017, 22:07
neteraser, пока собираю только на печатных платах. Хочу полностью собрать сначала канал Од с эквалайзером, а потом все остальное. Если все будет работать нормально-то буду готовить шасси с лицевыми панелями.
Оконечник тоже скоро выложу и сэмплы. Это просто усилитель мощности с чистым звуком на одной лампе мощности в конце т.е.SE. Только вместо el84 стоит 6v6.
Dmitryi
Сообщение neteraser » 13 окт 2017, 13:33
Я к тому, что после тестирования прототипа желательно собрать все на действительно печатных платах, сделанных на заказ на производстве. Чтобы и выглядело круто.
Покамест у вас звучит довольно круто, а вот видок не очень... Так что оттестируете, а там призадумайтесь развести печатную плату в программе - и на производство.
Сообщение neteraser » 19 окт 2017, 02:43
Дмитрий, так как дела с проектом?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
