Посоветуйте схему усилителя.
Сообщение Typik » 02 янв 2016, 17:44
С новым годом товарищи!
Недавно запорол свой кустом дефендер 5н. От него остались трансы, лампы и корпус. Так же в наличии есть кабинет 1х12 и несколько педалей перегруза. Посоветуйте схему 5ваттника, в который хорошо звучат педальки))
В электронике полный нуб, не знаю чем отличается резистор от конденсатора :yerasov: :yerasov: :yerasov:
Typik
Re: Посоветуйте схему усилителя.
Сообщение neteraser » 02 янв 2016, 19:27
Сделай Fender Champ на 6V6. С EL84 не связывайся. Можно из кита собрать, чтобы по уму было. Без кабинета копейки вроде стоит. А дефендер в помойку. C EL84 ИМХО лучше не связываться. Есть сомнение, что это в принципе работающая лампа. Могу ошибаться, но констатировать можно, что у меня уже долго с ней ничего не получается. А чамп - проверенная, готовая конструкция = собрал и заработало.
Если совсем никак, то можно подумать об упрощенной схеме Marshall Class 5.
Сообщение neteraser » 02 янв 2016, 19:52
Еще раз советую дефендер в помойку и собрать с нуля чамп. Цельность вещи запорота, теперь чем дальше, тем более и более несчастлив ты с ней будешь. Собери новую цельную вещь, и будет счастье. Говорю по своему опыту исключительно.
Сообщение Typik » 02 янв 2016, 20:06
neteraser, а чамп дружит с педальками? Просто я на чистом фактически не играю.
Typik
Сообщение neteraser » 02 янв 2016, 20:16
Думаю, что из пятиваттников чамп лучше всех дружит с педалями. Есть другие мнения?
Сообщение ampbuilder » 02 янв 2016, 20:29
Gretsch 6151 отлично звучит,с педалями вообще збс. Можно и 6150 без вибро,я просто с вибро захотел .Звук получпется как у SRV
Сообщение Typik » 02 янв 2016, 21:33
А трансформаторы подойдут?
Входной: 5609-2213
PRI:0-----240VAC(BLU GRN)
SEC:0-----302VAC(GRN GRN)
0------7.6VAC(BRN BRN)
Выходной:
Audio transformer
5609-2216
I/P:0-5kΩ (BLU-BRN)
O/P:COM-4Ω -8Ω -16Ω
BLK-ORG-GRN-YEL
Нашел выходник от классиктона, который рекомендуют ставить на чамп и мой кустом.
http://www.classictone.net/40-18031.pdf
Typik
Сообщение neteraser » 02 янв 2016, 21:38
Имелось в виду подойдут ли трансы для переделки в чамп без кенотрона. Это мы в личке обсуждали.
На схеме дефендера значится 50мА на силовике. Силовик для чампа от классиктона = 70мА, но то с кенотроном. Вот вопрос, потянет ли силовик от дефендера 6V6 без кенотрона.
Выходник вроде менять надо, по моим представлениям. Что скажут специалисты?
Сообщение neteraser » 02 янв 2016, 21:41
Я просто подсказал человеку, что можно нарисовать-распечатать новую плату, чтобы вставала на те же стойки, поставить 6V6 и схему чампа, но увы без кенотрона. Тогда вроде как цельность вещи можно восстановить, если сделать все по уму. Но получится или нет, я не знаю. Нужны советы. Что скажете? Что скажет наш мастер Crypt?
Сообщение Crypt » 03 янв 2016, 08:10
Вообще силовик от дефендера должен просаживаться под нагрузкой неслабо, примерно как кЫнатрон. И греться, соответственно.
6V6 вдвое меньше потребляет по накалу, накал просядет меньше и окажется завышенным.
Сообщение neteraser » 03 янв 2016, 09:21
Ну ясно, значит не очень-то подходят трансы. Печаль.
Сообщение Typik » 03 янв 2016, 12:52
Решил реанимировать кустом. Выпаял все детали, почистил плату от лака и лишнего припоя. Убил на это часов 12, и в итоге меня ебнуло током. В общем ну нахуй это усилкостроение, пусть этим занимаются специалисты :yerasov: :yerasov: :yerasov:
Typik
Сообщение Crypt » 03 янв 2016, 23:43
Typik писал(а):... и в итоге меня ебнуло током.
Это как же надо было ухитриться...
Но если :yerasov: -- то все может быть гораздо печальнее
Сообщение Typik » 04 янв 2016, 00:34
Забыл поставить R8 :rofl:
Typik
Сообщение neteraser » 04 янв 2016, 00:48
Не факт, что дело только в R8. Может еще где налажал. Будь осторожен.
Сообщение Crypt » 04 янв 2016, 02:53
А вот теперь если С15, R17 и С6 выбросить одновременно. С2 и С5 тоже можно попробовать выбросить.
Еще можно R10 и С2 посадить не на землю, а на тот вывод вторички выходника что не заземлен. Естественно, при этом фазировка выходника должна быть соответствующей а другой вывод его вторички заземлен обязательно. Если сделать это правильно результат может выйти интересный.
Сообщение Typik » 04 янв 2016, 04:19
Crypt писал(а):А вот теперь если С15, R17 и С6 выбросить одновременно. С2 и С5 тоже можно попробовать выбросить.
Можно попробовать. А вместо них нужно перемычки ставить?
Crypt писал(а):Еще можно R10 и С2 посадить не на землю, а на тот вывод вторички выходника что не заземлен. Естественно, при этом фазировка выходника должна быть соответствующей а другой вывод его вторички заземлен обязательно. Если сделать это правильно результат может выйти интересный.
А вот с этим я не справлюсь. Даже не знаю что такое фазировка выходника и вторичка)
Typik
Сообщение Crypt » 04 янв 2016, 07:49
Typik писал(а):Можно попробовать. А вместо них нужно перемычки ставить?
Просто выкинуть. Никаких перемычек ставить тут нельзя.
Сообщение Typik » 06 янв 2016, 09:37
Запустил я свой кустом) Поставил темброблок, чуть позже поставлю темброблок, а затем займусь С15, R17 и С6.
У меня есть один вопрос - что делать с тонкомпенсацией R16 и C14? Я спрашивал в старой теме, но написал R6 вместо R16.
И второй вопрос - можно ли удалить С15, R17 и С6 с установленной мастергромксотью(R26)?
Typik
Сообщение Typik » 06 янв 2016, 09:38
Как пройдет сигнал, если удалить С2?
Последний раз редактировалось Typik 06 янв 2016, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
Typik
Сообщение Typik » 06 янв 2016, 10:00
На гп писали, что c13 и r5 ненужная защита от радио находок, значит ихтоже можно выбрасывать?
Typik
Сообщение neteraser » 06 янв 2016, 10:01
Может лучше в покое оставишь?
Сообщение Typik » 06 янв 2016, 10:07
Ну как минимум поставлю темброблок, а там посмотрим)
Typik
Сообщение Typik » 07 янв 2016, 04:29
Crypt, если вместо C1 поставить перемычку не ебнет? В схеме с темброблоком
Typik
Сообщение Typik » 07 янв 2016, 04:56
Нашел схему усилка, почти полная копия кустома.
Последний раз редактировалось Typik 07 янв 2016, 08:43, всего редактировалось 1 раз.
Typik
Сообщение Typik » 07 янв 2016, 05:03
Полная схема кустома:
http://www.rh-tech.org/public/Kustom_De ... H_RevB.png
Схема Blackheart bh-5:
http://rowbinet.files.wordpress.com/200 ... 070611.pdf
Как говорится, найди 10 отличий.
Самое интересное, что судя по ютубу звук у него намного лучше кустома. Есть даже несколько роликов замоденных кустомов по схеме Блэкхерта.
Одно из них.
(https://www.youtube.com/watch?v=uUZT2DPcSpE)
Typik
Сообщение Typik » 07 янв 2016, 05:06
Typik
Сообщение Crypt » 07 янв 2016, 07:27
Typik писал(а):Crypt, если вместо C1 поставить перемычку не ебнет? В схеме с темброблоком
Тут можно перемычку.
А С15, R17 и С6 выбрасывать все вместе сразу -- в том и смысл чтобы сразу.
Сообщение Typik » 07 янв 2016, 08:29
Кстати,блэкхарт отличается от кустом отсутствием c15, r17, c1 и номиналом резисторов перед сетками ламп - везде по 1.5к стоят.
Так, удалил C6, R17, C15, на место R6 поставил 1к и перемычку вместо C1. Запустил на минисальной громкости - работает. Чуть попозже потестирую на нормальной, когда соседи проснутся
Typik
Сообщение Typik » 07 янв 2016, 10:12
Потестил, звук лучше стал и темброблок начал адкватнее работать. Но все равно чего то не хватает... Не хватает настолько, что процесс игры превращается в погоню за нужным звуком, это когда больше крутишь ручки, чем играешь...
Typik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
